chaîne phase 1 dans phase 2
Messagepar alex5288 » 25 Juin 2019, 10:27
bonjour à tous, je voudrais mettre une chaîne de phase 1 dans ma TDX de 91 mais au niveau du connecteur noir de la chaîne il n'y a que 7 fils pour les HP alors que moi j'en ai 8, est-ce que quelqu'un saurait à quoi correspond chaque fils, merci de votre aide (c'est une chaîne de V6 Fairway avec les commandes au volant et les réglages dessous l'afficheur montre/radio)A+ Alex
alex5288
Re: chaîne phase 1 dans phase 2
Messagepar baccaraboss » 25 Juin 2019, 10:58
as-tu une photo ?
Messagepar freddy » 25 Juin 2019, 18:41
Je pensais que ça montait plug en play les chaînes phase 1 dans les phases 2.
Déjà vu le montage pourtant :wink: ... avec le boîtier de commande spécifique au TdB.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar baccaraboss » 25 Juin 2019, 21:17
alors tu as les 7 fils du connecteur noir pour les enceintes et le huitième fil est sur le connecteur gris : le marron
par contre il te manque le fil de masse, un gros noir
Messagepar alex5288 » 26 Juin 2019, 17:14
merci pour les infos, pour la masse elle se branche direct sur la chaîne, elle passe pas par le connecteur
alex5288
Messagepar Jérémy » 27 Juin 2019, 07:56
Dans mon ex GTS Beverly, le propriétaire avait installé une chaîne de Phase 1 et tout fonctionnait :sm9:
Messagepar baccaraboss » 27 Juin 2019, 08:07
alex5288 a écrit:merci pour les infos, pour la masse elle se branche direct sur la chaîne, elle passe pas par le connecteur
oui c'est ça
Messagepar bastien » 29 Juin 2019, 09:50
Pour ton info j’ai une chaîne de phase 1 rénovée + Bluetooth qui a subi la modif de connecteur pour être montée en phase 2. Et dont je ne sais pas quoi faire : je pensais retrouver des connecteurs pour la repasser en phase 1.
Est-ce que tu as déjà coupé ton connecteur?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar alex5288 » 29 Juin 2019, 19:35
mon connecteur est coupé depuis longtemps (je l'ai gardé au cas où) parce que j'avais mis un autoradio cd et comme je viens d'acheter un intérieur cuir le mec m'a donné la chaîne avec, par contre j'entends comme un souffle dans les HP, est-ce que quelqu’un saurait d’où ça vient ?
alex5288
Messagepar bastien » 29 Juin 2019, 23:27
Si c’est très aigu et que c’est quasi inaudible quand le moteur tourne c’est normal.
Si c’est un souffle grave qui disparaît si tu mets l’equalizer en position médiane c’est plus ou moins normal aussi.
Sinon c’est pas normal :)
Pour ton connecteur je suis preneur si tu veux me le vendre.
bastien
Messagepar alex5288 » 30 Juin 2019, 08:28
Par contre autre souci, je suis obligé de laisser la cassette pour que la radio marche, si je l'enlève, elle reste en lecture cassette
alex5288
Messagepar alex5288 » 30 Juin 2019, 09:36
la chaîne est toujours alimentée même si on coupe le contact, on est obligé de l’arrêté au bouton, ou alors mon branchement est pas bon; j'ai fait correspondre les couleurs ensemble jaune/jaune et rouge/rouge. le connecteur je vais le garder encore un peu parce que si je n'arrive pas à solutionner le problème de cassette je virerai tout ça
alex5288
Messagepar baccaraboss » 30 Juin 2019, 12:44
salut, je pense que tu as dû inverser le plus après contact et le plus avant contact
Messagepar alex5288 » 30 Juin 2019, 16:48
oui ça doit être ça, avec cette chaleur j'ai plus ma tête :sm2:
alex5288
Messagepar mat » 30 Juin 2019, 18:38
Bonjour Alex.
Pourquoi cette chaîne phase 1 dans ta 25 phase 2 ? C'est à cause de la différence de qualité entre les 2 chaînes ?
mat
Messagepar alex5288 » 30 Juin 2019, 19:06
parce que quand j'ai acheté la TDX il y a 13 ans, il n'y avait pas de chaîne et dernièrement j'ai acheté un intérieur cuir et le gars m'a donné la chaîne avec l'afficheur avec les commandes dessus, j'ai donc voulu remonter tout ça, voilà pour l'explication :lol: Après si j'en trouve une de phase 2 je verrai
alex5288
Messagepar baccaraboss » 30 Juin 2019, 19:09
alex5288 a écrit:oui ça doit être ça, avec cette chaleur j'ai plus ma tête :sm2:
:D :D
Messagepar mat » 30 Juin 2019, 19:51
alex5288 a écrit:parce que quand j'ai acheté la TDX il y a 13 ans, il n'y avait pas de chaîne et dernièrement j'ai acheté un intérieur cuir et le gars m'a donné la chaîne avec l'afficheur avec les commandes dessus, j'ai donc voulu remonter tout ça, voilà pour l'explication :lol: Après si j'en trouve une de phase 2 je verrai
D'accord. Parce que beaucoup s'accordent à dire que la chaîne phase 1 est de meilleure qualité que la phase 2 mais je ne sais pas selon quels critères et je n'ai jamais pu les comparer 2 à 2...
mat
Retourner vers Radio
