Mini chaîne ne fonctionne pas
Messagepar Frédéric28 » 05 Déc 2017, 18:23
ma mini chaîne (phase 2) présente deux défauts :
dès qu’elle est allumée, on entend très nettement dans les haut-parleurs de parasites liés à la vitesse de la ventilation habitacle, et idem quand le moteur tourne, on entend les parasites de l’alternateur.
Deuxième problème, elle m'a demandé le code, je l'ai rentré normalement, validé puis Biip, et depuis elle est bloquée, elle affiche « COD » et impossible de rentrer le code où de faire quoi que ce soit !
Si vous avez une idée ?
Merci !
PS : au début je n'avais qu'une vitesse de chauffage dans l'habitacle, puis les autres vitesses sont revenues petit à petit lorsque l'humidité de l’habitacle s'est estompée, la voiture était dehors depuis plusieurs mois,
Ce serait lié ? Y a t-il une masse commune à la commande de ventilation et à l'autoradio ?
Bonne soirée
R25 V6 injection phase 2 1988
Frédéric28
Re: Mini chaîne ne fonctionne pas
Messagepar Pouyoux » 05 Déc 2017, 19:10
Alors, pour ton info, lorsqu'on rentre un mauvais code une fois, il faut attendre deux minutes pour rentrer un nouveau code, puis lorsqu'on rentre un mauvais code une seconde fois, il faut attendre quatre minutes, puis ainsi de suite......
Donc, patience, si tu as entré un code erroné pour la chaîne hifi.
Par contre, pour les parasites, je laisse Bastien qui sera plus à même de t'aiguiller que moi ;)
Messagepar Frédéric28 » 05 Déc 2017, 19:48
Merci,
en fait j'ai rentré ce code, qui est celui inscrit sur la première page du livret de garantie, il y a une semaine :smg115:
Bonne soirée
Pouyoux a écrit:Alors, pour ton info, lorsqu'on rentre un mauvais code une fois, il faut attendre deux minutes pour rentrer un nouveau code, puis lorsqu'on rentre un mauvais code une seconde fois, il faut attendre quatre minutes, puis ainsi de suite......
Frédéric28
Messagepar bastien » 06 Déc 2017, 22:54
Alors, as-tu pu réessayer de rentrer le code?
C'est à nouveau bloqué?
Es-tu sûr d'avoir bien fait la manip?
Pour les parasites, est-ce que tu es obligé de monter le son très fort pour entendre quelque chose? Est-ce qu'en ondes moyennes/ondes longues par exemple le son est au même niveau?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar bastien » 06 Déc 2017, 22:57
Pour le ventilateur de chauffage qui marche de façon aléatoire à cause des commandes qui s'oxydent, j'avais mis il y a quelques mois cette astuce à base de W40 qu'on peut faire sans rien démonter (voir à la fin) :
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?f=89&t=17857&start=20
À tester?
bastien
Messagepar ludomax06 » 07 Déc 2017, 00:00
Bastien a écrit:Pour le ventilateur de chauffage qui marche de façon aléatoire à cause des commandes qui s'oxydent, j'avais mis il y a quelques mois cette astuce à base de W40 qu'on peut faire sans rien démonter (voir à la fin) :
À tester?
Je suis allé voir ton tutoriel, je te dis bravo :smg160:
Je ne compte pas le nombre d'heures passées en démontage à cause des problèmes de ventilation. Problème accentué avec l'âge et si l'auto reste longtemps dehors sans tourner. Ce qui peut arriver lorsqu'on récupère une 25 qui n'a pas roulé depuis longtemps.
Tu as fait gagner d'innombrables heures à beaucoup de monde :sms161:
ludomax06
Messagepar bastien » 07 Déc 2017, 00:09
C'est vrai que quand on commence à déposer le tableau de bord on sait jamais jusqu'où ça peut mener.
C'est souvent le début d'une réaction en chaîne, qui se terminera plusieurs jours plus tard, après une collection d'injures très variées.
bastien
Messagepar Frédéric28 » 07 Déc 2017, 10:50
Bonjour er merci,
je vais réessayer cet après-midi !
Bonne journée
Bastien a écrit:Salut,
Frédéric28
Messagepar Frédéric28 » 07 Déc 2017, 10:51
OK, je vais voir, il me semble que j'ai récupéré les 4 vitesses mais à confirmer.
En tous cas astuce sympa!!
À tester?
Frédéric28
Messagepar Frédéric28 » 07 Déc 2017, 20:45
ça y est, la chaîne fonctionne, j'ai débranché et rebranché la batterie, rentré le code, c'est OK !
En revanche toujours les parasites, le son est bon mais on entend le moteur dans la radio :smg115:
Pour la ventilation,les 3 premières vitesses sont OK, mais je n'ai pas la 4eme.
Merci !
Frédéric28
Messagepar bastien » 08 Déc 2017, 00:07
Ok mais les parasites tu les entends en FM quand le son est très faible?
As-tu essayé en ondes moyennes/ondes longues? Est-ce que tu es obligé de monter énormément le son quand tu passes de ces ondes à la FM?
Pour la 4ème vitesse de chauffage, tente le coup avec le tuyau de WD40, moi j'avais la même chose ;-)
bastien
Messagepar henry georges » 08 Déc 2017, 08:00
Bastien a écrit:Ok mais les parasites tu les entends en FM quand le son est très faible?
:smg007: ça peu venir du relaie a cote de la fiche alimentation au bloc ventilateur selon montage
henry georges
Messagepar bastien » 08 Déc 2017, 08:54
Ah oui effectivement ! Bien vu!
Ça dépend si tu as la climatisation. Sur ma TX, il n'y a pas la climatisation, il n'y a pas de relais, la commande de la 4eme vitesse est directe depuis le bloc de commande.
bastien
Messagepar Frédéric28 » 08 Déc 2017, 21:25
Il faut que je teste les ondes longues/moyennes.
Pour le relais, idem que ta TX, je n'ai pas la climatisation donc je vais tenter la méthode "magique"
Frédéric28
Messagepar bastien » 16 Déc 2017, 09:52
Hello,
Alors, as-tu pu tester les ondes moyennes ?
bastien
Messagepar Frédéric28 » 18 Déc 2017, 15:41
Hello,
ça y est, j'ai enfin pu rouler hier et tester cet autoradio.
Alors que ce soient les ondes moyennes, GO ou FM c'est pareil.
Le symptôme exact est le suivant :
On entend des parasites en provenance du moteur, dont le rythme varie en fonction du régime.
Ces parasites ne sont audibles que du coté droit (passager) et sont toujours de la même intensité sonore.
Volume baissé complétement on les entend de la même façon. Idem si on règle la balance à fond coté gauche.
En fait ils apparaissent dès que le bouton de la chaîne est enclenché.
je ne sai pas s'il y a un rapport, mais il y a deux antennes sur le toit de la voiture, et j'ai trouvé un fil d'antenne enroulé sous le tapis passager.
reste d'un ancien téléphone ?
Bonne journée
Bastien a écrit:Hello,
Frédéric28
Messagepar bastien » 18 Déc 2017, 17:30
Ok.
Est-ce que tu as pu regarder si cela concernait l'avant et l'arrière? Est-ce que les parasites viennent de l'AVD uniquement? Ou bien AVD et ARD?
Et en réglant le Fader ça change quelque chose?
En effet sur la chaîne c'est uniquement à la fin du traitement du signal que le son est réparti entre l'avant et l'arrière. Donc on peut imaginer que si le bruit ne vient que de l'avant, c'est que le problème se situe uniquement dans l'ampli. Ou dans le câblage vers tes hauts parleurs.
Pour éliminer cette question de câblage, est-ce que tu avais vérifié le câble du haut parleur?
En revanche, si les parasites s'entendent à l'avant à droite et à l'arrière à droite, c'est que le problème se situe plus en amont dans la chaîne.
bastien
Messagepar bastien » 18 Déc 2017, 17:36
Mais en tout cas les symptômes que tu décris éliminent le problème spécifique lié à la FM qui est assez fréquent.
Et pour ce qui est de ton antenne, j'ai du mal à voir quel peut-être le lien, il faudrait vérifier le branchement. Mais si lien il y a, cela devrait générer autant de parasites à l'avant qu'à l'arrière, donc tu vas vite savoir.
bastien
Messagepar henry georges » 18 Déc 2017, 17:54
voir aussi la masse a l'antenne et dévisser l'antenne du support oxydation au filetage :wink:
henry georges
Messagepar Frédéric28 » 18 Déc 2017, 21:11
OK, merci pour vos pistes, je regarde ça cette semaine !
Bonne soirée
Fred
Frédéric28
Retourner vers Radio
