Entrer/Valider son code autoradio ?
Messagepar Diamant » 02 Sep 2016, 15:32
Slt, ... ;)
J'ai plus les notions ça doit être sûrement le début d'alzheim, :sm4:
voilà... comment saisir son code autoradio : 2959
en ayant simplement les boutons " 1 2 3 4 5 6 " en facade ?!
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Re: Entrer/Valider son code autoradio ?
Messagepar Tophe54 » 02 Sep 2016, 20:41
Salut!
Tu maintiens la touche 1 quelques secondes pour valider la saisie du code.
Tu utilises les touches " flèche haut et flèche bas " pour choisir le chiffre.
Entre chaque saisie de chiffre, tu valides avec la touche 1.
Une fois le code complet saisi, tu maintiens la touche 1 enfoncée quelques secondes jusqu'au BIP.
Voilà!
Tophe54
Messagepar Diamant » 02 Sep 2016, 21:35
Super .... doudou ;)
Je te remercie pour ton aide :sm11:
Bonne fin de soirée !
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Tophe54 » 02 Sep 2016, 21:46
C'est mouaaaaaaa!!! Super Doudoooooouuuuu!!! :mrgreen:
Tophe54
Messagepar Diamant » 02 Sep 2016, 21:51
:lol:
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Diamant » 04 Sep 2016, 20:17
Slt,
Super après cette saisie tout fonctionne comme avant. ;)
Une dernière question, ce poste grésille au passage d'une voiture ?
qu'est-ce qu'il faut que je regarde en premier pour annuler ce grésillement.
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar Tophe54 » 04 Sep 2016, 20:33
Tu as un soucis d'anti parasites. Verifies si ton antenne est bien branchée derrière ta chaîne, et regardes si ton câble d'antenne est bien reliée sur l'antenne de toit!
Si tout est ok mais que ça continue, soit ton antenne est fichue, soit la chaîne hi-fi deconne!
Tophe54
Messagepar Diamant » 06 Sep 2016, 05:53
Slt,
Déjà avec ce poste, tu n'arrives pas à sélectionner la bande FM, ça ne fonctionne pas pourquoi je ne sais pas. :?
Diamant
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Retourner vers Radio
