haut-parleurs
haut-parleurs
Messagepar l'ouie14 » 29 Mai 2014, 14:33
:D
dites-moi,j'ai changé mon autoradio dans mon carrosse TXI et le rendement des haut-parleurs est inférieur à ce qu'il était avec l'ancien autoradio;
donc,je vais changer les haut-parleurs.
Faut-il changer les 4(2 tweeters et 2 graves)ou que les 2 graves?
Pour l'impédance,c'est entre 4 et 8 ohms,la taille 16,5cm, mais pour la puissance il faut combien idéalement pour un autoradio(Pioneer)de 4X50w?
si,en plus,vous avez des modèles à me conseiller,je vous aime d'avance :mrgreen:
Merci :sm6:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Re: haut-parleurs
Messagepar blackbirdm » 29 Mai 2014, 20:01
je te conseille au moins du 150 Watt rms genre pionner pas du jvc qui eux reste dans les aigus ,verifie bien le diametre de tes HP d'origine ,les tweeter tu peux les conserver ;) le mieux c'est de demander a un expert du son ;)
Re: haut-parleurs
Messagepar l'ouie14 » 30 Mai 2014, 07:13
:D
merci;je comptais d'ailleurs prendre du Pioneer
mais au fait,il faut reprendre des haut-parleurs graves puisque les tweeters sont séparés ou peut-on mettre des gamelles double voie graves/aigus en gardant les tweeters du tableau de bord?
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Retourner vers Radio
