Eclairage écran déporté, chaîne ne fonctionne plus !
Messagepar Nibor » 18 Déc 2011, 20:17
ça y est, j'ai enfin remis une chaîne phase 1 d'origine dans ma V6T : j'avais une chaîne de Safrane, mais je voulais rendre son utilité à l'écran déporté ;)
La chaîne fonctionne : y'a du son, et la commande au volant est fonctionnelle.
Par contre, j'ai 3 questions concernant l'écran déporté (il était fournis avec) :
  • Question 1 : il ne s'éclaire pas : on voit que quelque chose s'affiche, mais le rétroéclairage semble défectueux. Donc question 1 : cet éclairage est-il relatif aux ampoules, ou au connecteur noir, ou les 2 ? Même quand le mets les codes, ça ne change pas ...
  • Question 2 : des éléments de l'affichage de l'heure et de la température sont manquants. Le 88:88 ressemble à 88:EE ... Le problème peut-il être relatif à une petite soudure défectueuse et est-ce réparable, ou est-ce que c'est vraiment HS ?
  • Question 3 : au dos de l'afficheur, il y a 3 prises. 1 à 5 broches et 2 à 7 broches. Celle de 5 broches c'est pour la connexion directe avec le poste, mais laquelle utiliser pour la commande aux volants ? Vous le direz 'pourquoi se pose-t-il la question alors que ça fonctionne ?', Je vous répondrai 'j'aime bien comprendre ce que je fais' ;)
Nibor
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: Eclairage écran déporté
Messagepar JP39 » 18 Déc 2011, 20:33
je repete la question mais bon :a tout le reostat d'eclairage qui fonctionne car j'ai vraiment l'impression que ton probleme de compteur et d'eclairage de la radio sont liés ;)
Messagepar Nibor » 18 Déc 2011, 20:52
Non non, j'ai vérifié ça : ça fonctionne.
Le TBD est bien allumé, et la luminosité varie avec le rhéostat.
J'ai voulu bidouiller le connecteur noir : plus rien, ne fonctionne ! :evil:
Fréquence des radios ne s'affiche plus, un gros souffle sort des baffle, et rien d'autre :sm1:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Tronic » 18 Déc 2011, 21:13
T'as voulu bricoler quoi dans le connecteur ?
T'as essayé de débrancher la batterie quand le bouton m/a est sortit et de rebrancher quand il est toujours sortit ?
Les phases I doivent être arrêtées par le m/a avant de débrancher la batterie sinon la chaîne se bloque.
Messagepar Nibor » 18 Déc 2011, 21:32
J'ai rapproché les broches pour tenter d'améliorer les contacts ...
En rebranchant le connecteur, il s'est passé des choses étranges :
- le boîtier de ventilation s'est retrouvé alimenté :shock:
- quelques boutons de la chaîne se sont allumés (dolby et je ne sais plus quoi de relatif à la partie lecteur de cassette)
Sinon, les boutons 'Balance', 'Fader', 'Ambiance, et l'équaliseur sont fonctionnels : agir dessus change la 'qualité' du bruit qui sort des baffles ...
ça m'énerve ... :sm4:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Tronic » 18 Déc 2011, 22:22
Débrancher ta batterie.
Messagepar Nibor » 18 Déc 2011, 22:50
Batterie débranchée puis rebranchée : rien de nouveau ... :cry:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Nibor » 19 Déc 2011, 20:41
Je viens de tout re-démonter (TdB compris pour bien avoir accès à l'écran déporté) : toujours que du souffle ... :cry:
J'ai voulu vérifier que ce n'était pas l'installation qui était HS (genre une masse, l'antenne, le faisceau) : J'ai rebranché ma chaîne de Safrane phase 1, ça fonctionne :roll: Ouf !!!
Tronic : tu disais que la chaîne pouvait se bloquer. Comment le 'voir' ?
L'écran déporté n'affiche plus rien en ce qui concerne la radio : est-ce le symptôme ?
Si elle est bloquée, comment la débloquer ?
ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve :sm4:
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Re: Eclairage écran déporté, chaîne ne fonctionne plus !
Messagepar Nibor » 20 Déc 2011, 21:33
Nibor a écrit:...
Nibor
Sinon, personne pour ces questions ?
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Tronic » 21 Déc 2011, 09:09
Quand l'affichage se bloque, ça fait justement ce qu'il t'arrive. Affichage de l'heure t de la temps absent ou erroné et les stations bloquées sur une seule et même station pour l'affichage. Pour débloquer, faut débrancher la batterie et rebrancher quand la chaîne est éteinte par le bouton m/a.
Pour tes prises Din, c'est les extrémités à brancher.
Messagepar Nibor » 21 Déc 2011, 19:07
Toujours HS ...
Je l'avais démontée hier soir pour remonter ma chaîne de Safrane : c'est donc un équivalent d'un débranchement de batterie, non ? Mais dans le doute (j'vois pas pourquoi, mais sait-on jamais ... :roll: ), je refais ta manip
Je l'ai remontée : toujours KO, que du souffle :cry:
Je l'ai éteinte par le bouton ON/OFF, débranché puis rebranché la batterie.
Je rallume enfin la chaîne : :sm2: :sm4: :sm13: :sm10: :sm47: :sm48: :sm20:
ça pourrait venir de l'afficheur ?
La seule fois où ça a fonctionné, je me souviens d'avoir appuyé sur le bouton MEMO de ce dernier, et la petite lumière à côté s'est allumée. Maintenant, plus rien ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Nibor » 05 Jan 2012, 19:45
:cry:
Petit up ...
Personne n'a d'idée ? :|
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar Nibor » 24 Jan 2012, 19:44
Un petit UP en plus ... sait-on jamais ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar reg09 » 25 Jan 2012, 10:50
Si cela t'intéresse, j'ai 2 écrans déporté de phase 1 en rabe mais je ne sait pas s'ils fonctionnent correctement (jamais essayé) donc si tu veux, on se voit soit chez toi ou chez moi (j'habite à Pamiers) et on fait un essai avec un autre afficheur ;)
Renault 25 un jour, Renault 25 pour toujours
reg09
Messagepar Nibor » 25 Jan 2012, 20:00
Tu penses que ça peut venir de l'afficheur ?
Pourtant, j'ai essayé avec le mien (le poste était fourni avec le sien), mais rien n'y fait ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar reg09 » 25 Jan 2012, 21:39
desole mais je n'avais pas lu le message comme il faut depuis le debut
je suppose que ta V6 turbo etait equipée d'origine mais si cela n'est pas le cas voici ce que j'avais ecrit sur un autre forum lorsque j'ai equipé ma GTS, j'avais le même probleme que toi pas d'heure ni de
t°c et pas de radio
"pour ceux qui voudrait remplacer leur montre par un afficheur de chaîne hifi, ATTENTION!!!
les connecteurs ne sont pas les mêmes:
- montre 5 fils (2 marrons,1noir,1rouge,1 jaune)
- alors que la chaîne 6 fils (2 marrons, 1noir, 1 rouge, 2 jaunes )
si vous regardez votre connecteur, vous verez un emplacement vide entre le rouge et le jaune. Remplacez cet emplacement par 1 + après contact sinon l'horloge restera sur 88:88 et pas de température.
j'ai donc coupé mon connecteur et remplacé par celui de chaîne et rajouté ce + après contact.
en esperant que cela pourra vous aider car je me suis creusé la tête un moment sur ce probleme"
"prendre un object pour bien enfoncer les boutons de reglage de l'heure et attendre "en pression" pendant 1 a 2 secondes "
reg09
Messagepar reg09 » 28 Jan 2012, 20:41
as-tu avancé sur ton problème :?:
reg09
Messagepar Nibor » 29 Jan 2012, 19:48
non ...
Mais ce n'est pas un problème de niveau d'équipement : la température s'affiche, et je peux régler l'heure.
J'avoue ne pas avoir réessayé pour la nième fois de rebrancher le poste d'origine ... je ne sais plus quoi faire pour trouver d'où cela peut provenir ...
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 20:15
tout ce que je peux te dire c'est que ma chaîne (phase1) fonctionne même l'afficheur donc pour moi c'est ta chaîne qui est malade
Retourner vers Radio
