Aide pour mini chaîne
Messagepar dav7462 » 06 Nov 2011, 14:18
Salut a tous :sm9:
voilà j'ai essayer de monter la mini chaîne que la personne ma donner avec la 25, le problème c'est quelle ne fonctionne pas et j'aimerais savoir s'y il faut que tous les câble sois brancher :?:
Voici une photos :
Donc le noir c'est la commande au volant et le gris je ne c'est pas :?: c'est peux être a cause de celui-là qu'il ne fonctionne pas :?: :?:
Merci de votre aide
@ + David
dav7462
Re: Aide pour mini chaîne
Messagepar Maxime » 06 Nov 2011, 14:27
Il te manque un connecteur. Le gris c'est la commande au volant et l'autre câble c'est pour l'afficheur.
Tu dois avoir un connecteur avec pas mal de fils,au moins un + permanent,un + apc,8 fils pour les enceintes et j'en oublie sûrement.
Messagepar dav7462 » 06 Nov 2011, 14:36
Merci Maxime,
Oui le connecteur avec tous les fils c'est bon je les et je c'est ou faut les brancher :D
Pour la commande au volant c'est bon, et donc l'autre faut que je démonte le tableaux bord pour le raccorder derrière l'afficheur :?:
Et tu pense que c'est a cause de ça que l'auto radio ne fonctionne pas :?:
@ + David
dav7462
Messagepar Yanou » 06 Nov 2011, 14:55
dav7462 a écrit:Pour la commande au volant c'est bon, et donc l'autre faut que je démonte le tableaux bord pour le raccorder derrière l'afficheur :?:
Tu peux juste enlever les vis du combiné d'instrument afin d'avoir de l'espace pour mettre le connecteur sur l'afficheur.
Puis, une fois tout branché, il faut rentrer le code de la chaîne sinon ça ne marche pas.
Messagepar dav7462 » 06 Nov 2011, 14:59
Merci Yanou
Les vis du combiné d’instrument ??? c'est ta dire :?:
Pour le code c'est bon je les avec :D
dav7462
Messagepar Yanou » 06 Nov 2011, 15:00
Regarde ce topic, ça devrait t'aider : viewtopic.php?t=5054
Et pour mettre la chaîne, il te faudra reculer la console centrale : viewtopic.php?t=11189
Messagepar dav7462 » 06 Nov 2011, 15:07
Ok merci Yanou, ben c'est pas aujourd’hui que je vais le faire je vais plutôt attendre le weed-end prochain :D
dav7462
Messagepar Yanou » 06 Nov 2011, 15:09
dav7462 a écrit:Ok merci Yanou, ben c'est pas aujourd’hui que je vais le faire je vais plutôt attendre le weed-end prochain :D
En 1h, c'est fait :mrgreen:
Messagepar dav7462 » 06 Nov 2011, 15:12
oui mes la j'ai pas goût :mrgreen:
dav7462
Messagepar dav7462 » 09 Nov 2011, 15:41
Salut :sm9:
Bon voilà je vient d’essayé de brancher ma mini chaîne donc elle s'allume on entent un petit grésillement dans les HP mes ça ne fonctionne pas :( j'ai fait une recherche de station et ça tourne en vin, et ce qu'il est bizarre c'est qu'il ne ma pas demander le code :shock:
@ + David
dav7462
Messagepar JP39 » 09 Nov 2011, 16:23
peux tu nous mettre une photo de ta chaîne en facade stp ;)
Messagepar dav7462 » 09 Nov 2011, 16:34
Oui bien sûr la voici :
dav7462
Messagepar JP39 » 09 Nov 2011, 16:57
ah oui c'est etrange qu'elle ne t'ai pas demander un code car c'est bien une chaîne phase 2 ;) et la cassette elle marche?
Messagepar Yanou » 09 Nov 2011, 17:11
JP39 a écrit:ah oui c'est etrange qu'elle ne t'ai pas demander un code car c'est bien une chaîne phase 2 ;)
On peut désactiver le code ;)
Messagepar JP39 » 09 Nov 2011, 17:35
ah bon c'est bon a savoir ;)
Messagepar dav7462 » 09 Nov 2011, 18:48
JP39 a écrit:ah oui c'est etrange qu'elle ne t'ai pas demander un code car c'est bien une chaîne phase 2 ;) et la cassette elle marche?
Je ne c'est pas je n'ai plus de cassette :D
dav7462
Messagepar dav7462 » 09 Nov 2011, 19:02
Bon ben je vient d'acheter un auto radio par contre chez norauto il ont étais étonner de voir la cosse que j'ai en sortie sur la mémère donc il ne l'on pas :( il mon dit de tout couper et mètre un faisceaux standard :( mes je n'ai pas envie je veux garder celle d'origine :D quelqu'un aurait une idée de là où je pourrait trouver cette cosse adaptable sur les 25 ?
@ + David
dav7462
Messagepar JP39 » 09 Nov 2011, 19:03
et bien il faut que tu en trouve une comme ça tu saura au moin si c'est l'antenne ou l'ampli ;)
Messagepar dav7462 » 09 Nov 2011, 19:08
JP39 a écrit:et bien il faut que tu en trouve une comme ça tu saura au moin si c'est l'antenne ou l'ampli ;)
Ha oui bonne idée je vais essayer de voir s'y je peux en avoir une ;) merci
dav7462
Messagepar Nicof » 09 Nov 2011, 20:12
pour la chaîne d'origine as-tu essayé de faire de la route chaîne allumé ?
moi le son est revenu par miracle en 5 - 10 km.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Retourner vers Radio
