Affichage déporté
Affichage déporté
Messagepar abra77 » 19 Jan 2010, 10:49
Salut les ptits loups,
J’ai pitêt trouvé une chaîne fifi de phase 1.
Et bien entendu j’ai besoin de vos lumières :
Est-ce que ce qui est (fort mal ) entouré en rouge sur la photo fait partie de l’ensemble,
Ou pas ? (Dans ce cas, c’est quoi ???)
Deuxième volet de la question :
Comme j’ai une Ph2, je crois que je dois changer l’afficheur déporté ;
Y a une astuce pour le sortir du TdB ?
Merci,
Abra77
GTS ph 1 emmenée à 360 000
abra77
Re: Affichage déporté
Messagepar Yanou » 19 Jan 2010, 11:19
Salut abra77,
C'est un ensemble que tu vois sur la photo. Sur la phase I, tu as l'affichage déporté et les commandes entourés en rouge (volume, station...)
Sur la phase II, à la place des commandes, tu as un petit vide poche ;)
Pour sortir cet affichage, tu dois déposer ton combiné ;)
Attention, un affichage de phase I n'est pas compatible avec une chaîne de phase II. Si tu prends une chaîne de phase I, il faut que tu prennes l'ensemble.
Messagepar Tronic » 19 Jan 2010, 16:32
L'afficheur ne fait qu'un bloc avec les boutons de commande. Je ne sais si tu avais compris la réponse de Yanou qui n'est pas très claire... :sm11: :mrgreen:
Tu dois prendre la chaîne, l'écran, le câble chaîne / écran, la télécommande au volant avec la demi coquille supérieure.
Voilà, après tout ça, tu auras du son. Pense aussi à prendre les supports arrière des HP parce que les tiens ne sont sûrement pas découpés. ;)
Messagepar abra77 » 19 Jan 2010, 19:07
Merci pour vos réponses...
Donc le bouzin forme un ensemble et il me faut le tout.
D'après le vendeur, il a le tout, c'est déjà un bon début.
Cette phrase m'inquiète :
(je suis un stressé de nature)
Pas taper : :sm4:
c'est quoi "le combiné"?
Merci parce que je n'y avait pas pensé...
A plus
Abra 77
abra77
Messagepar captaintaz » 19 Jan 2010, 19:24
Tu doit sortir le cadrage du tableau de bord.
En mode gonflage ...
ça ne sert a rien de courir, une foi fini je ratraperai mon temps perdu...
captaintaz
Messagepar Yanou » 19 Jan 2010, 19:37
abra77 a écrit:Cette phrase m'inquiète :
Pas taper : :sm4:
Salut abra77,
Oulà, commence pas à t'affoler :lol:
Bon alors pour t'expliquer brièvement ce que tu devras faire, bah c'est ça :
viewtopic.php?t=5054
Mais, c'est un peu plus compliqué sur ta 25 car tu as un câble compteur :mrgreen:
Messagepar abra77 » 19 Jan 2010, 19:39
Merci pour le lien...
Yanou a écrit:Mais, c'est un peu plus compliqué sur ta 25 car tu as un câble compteur :mrgreen:
Pas grave, je passerai par le compartiment moteur.... :shock:
abra77
Messagepar abra77 » 19 Jan 2010, 19:47
Vengieu, y a pas moyen de ne sortir que le module d'affichage sans déposer le bloc compteur??
je vais faire comme c'est expliqué, je verrrai bien.
Dans la série les bonnes nouvelles, le vendeur a en plus les 2 HP arrière dispo ; il met tout ça dans le colis.
Plus qu'à faire les trous pour poser les boîtes à musique.
Merci à tous,
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 25 Jan 2010, 12:15
Reçu ce matin la chaîne fifi + tout un tas de câble, telecommande en rab.
Y a les HP arrière posés sur les supports (pas belle la vie?)
Je vous recommande le vendeur(il est de la Nièvre), ; si vous avez besoin de pièces de 25 TD, je vous file ses coordonnées.
Sympa, rapide, consciencieux et pas cher....
A plus
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 25 Jan 2010, 13:51
je pense avoir fait les tour des sujets concernés, et je n'ai rien vu qui resemble à l'arrière de ma chaîne...
Hop, une photo :
En rouge, un bloc que je ne connais pas.
En bleu : l'alim je suppose...
Fil rouge = + permanent
fil jaune = + après contact
Fil marron : je ne sais pas...???
En vert, les connections HP????
Mais j'ai 7 fils pour alimenter 6 HP
3 marrons
2 bleus clairs
2 bleus foncés
qui fait quoi ????
En noir: je suppose le fil de masse
Et en orange, direction l'afficheur déporté...??
Merci de vos éclaircissements
A plus
Abra 77
abra77
Messagepar Tronic » 25 Jan 2010, 15:19
Le marron qui se trouve dans le petit connecteur gris est un fil pour un des HP. C'est le 8è qui te manquait pour aller avec les autres. En fait, ils ont utilisé un connecteur à 7 contacts, c'est pour ça qu'il fallait trouver un autre emplacement de libre.
Sinon pour la prise DIN ronde, c'est le câble qui va vers l'afficheur pour l'affichage de la station écoutée.
Le mieux serait de te trouver le câble déjà tout fait avec son connecteur rouge. Il ne l'avait pas ton vendeur ?
Messagepar abra77 » 25 Jan 2010, 17:48
Tronic a écrit:Le marron qui se trouve dans le petit connecteur gris est un fil pour un des HP. C'est le 8è qui te manquait pour aller avec les autres. En fait, ils ont utilisé un connecteur à 7 contacts, c'est pour ça qu'il fallait trouver un autre emplacement de libre.
Merci Tronic,
Je l'ai contacté pour savoir s'il a le faisceau manquant ; j'attends sa réponse....
J'ai donc 8 fils pour les HP (je supppose 4 + et 4 - )
C'est grave si j'inverse la polarité des HP ??
Pour 6 HP me faudrait 12 fils.
est-ce que ça veut dire que les 4 qui vont devant sont à partager entre les HP avants et les twiters??
Tout à l'heure j'ai installé l'affficheur déporté, en sortant le combiné d'instruments et tout et tout
(si si tout seul ) :sm6: , j'ai encore trouvé des derivations électriques vers la cibi et/ou le
télephone et/ou l'autoradio....
même le câble antenne faisait l'objet d'un repiquage bidouillage.
Prochaine étape : la console.
A plus
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 25 Jan 2010, 19:40
Bonsoir les ptits loups,
N'étant pas certain de retrouver le faisceau d'origine,
si quelqu'un sait, vers quoi vont les fils de sorties de chaîne :
marron sur le bloc d'alim
et ceux numérotés de 1 à 7 sur la broche noire....
ça me permettrait de faire un raccord maison, et de gagner beaucoup de temps.
merci :sm6:
Abra77
abra77
Messagepar abra77 » 25 Jan 2010, 20:37
A défaut, je recherche donc ce câble là :
Qui se branche comme ceci sur la chaîne :
Si vous avez, merci de me contacter, ça m'évitera un bricolage de fortune.
merci,
Abra77
abra77
Retourner vers Radio
