afficheur deporté
afficheur deporté
Messagepar stephmartr » 12 Nov 2009, 22:02
bonjour à tous et merci pour votre coups de main.
je recherche le schema de cablage de l'afficheur deporté d"un modele phase une avec horloge et temperature exterieure.
c'est une prise 6 broches.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Re: afficheur deporté
Messagepar Tronic » 12 Nov 2009, 23:41
Salut l'ami
ça existe pas ce schéma. Pas chez Renault en tout cas. ;)
Messagepar stephmartr » 13 Nov 2009, 07:57
c'est bien pour ça que je recherche a quoi correspond ces fils.
cordialement
stephmartr
Messagepar 25txivan » 13 Nov 2009, 09:50
bonjour
explique le problème que tu as avec cet afficheur il y a des spécialistes içi qui pourront t'aider
cordialement 25txivan
Messagepar stephmartr » 13 Nov 2009, 10:35
bonjour, je recherche tout ce qui permet de connecter un afficheur de R25.
le modele est celui d'une phase1 avec l'horloge et aussi la temperature.
a l'arriere il y a 4 prises.
3 rondes et une axial.
les trois rondes correspondent au branchement:
-sonde de temperature je crois
-commande au volant
-cable chaîne hifi afficheur
la connexion axial correspond je pense a l'alimentation et il y a dessus 6 broches.
mais a quoi correspondent c'est broches.
+avc
+apc
MASSE
etc....
merci pour votre reponse.
stephmartr
Messagepar Tronic » 13 Nov 2009, 12:36
Y a une petite erreur dans ce que tu dis... :sm11:
Les grosses fiches rondes DIN à l'arrière correspondent à (quand tu as l'afficheur en face de toi dans le même sens qu'il est posé)
- la télécommande pour la prise gauche
- trafic infos qui ne fonctionne pas en France pour la fiche du milieu
- transmissions des données entre la chaîne et l'afficheur pour la prise de droite.
Pour le branchement de l'alim de l'afficheur, tu as
1 rouge qui sert de + avant contact
1 jaune qui sert de + après contact
1 bleu qui sert de + pour l'éclairage de nuit
1 noir qui sert de masse
2 marrons qui vont à la sonde de t° extérieure.
Un petit schéma ici :
Retourner vers Radio
