mini chaîne phase 2
mini chaîne phase 2
Messagepar olivetaz » 22 Oct 2009, 17:28
J'ai un problème avec ma mini-chaîne ou plutôt avec ce satané afficheur. Il marchait quand j'ai acheté la voiture et lorsque j'ai enfin pu recupérer le code du poste, j'ai allumé la chaîne et plus rien à l'afficheur. J'ai ouvert ma chaîne, je l'ai nettoyé avec du produit spécial contact électrique mais toujours rien. Je ne connais personne de cofiance pour la lui passer pour qu'il la regarde. Si quelqu'un parmi vous accepte de me dépanner, je lui ferai parvenir la chaîne car je pense que il y a des personnes de confiance sur ce site.
Merci d'avance. Si une idée quelle qu'elle soit je peux essayer.
Jattends de bonnes nouvelles de votre part, je ne sais plus quoi faire et j'aimerai beaucoup la conserver.
Renault 17 TS découvrable
Renault Clio 3 dci 105
olivetaz
Re: mini chaîne phase 2
Messagepar 25txivan » 25 Oct 2009, 18:02
bonjour
c'est peut-être simplement les ampoules de l'afficheur qui sont grillées !
cordialement 25txivan
Messagepar bastien » 26 Oct 2009, 10:03
Salut !
Sur la mienne, un jour l'afficheur s'est éteint après une grosse pluie.
J'ai enlevé le cache en plastique situé en dessus de la chaîne, puis en glissant la main vers l'afficheur et en le tapotant, tout est revenu !
Va comprendre ! :D
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar olivetaz » 27 Oct 2009, 09:46
BONJOUR,
je ne pense pas que cela vienne des ampoules car il s'éclaire mais rien ne s'affiche, je l'ai démonté ce week-end mais je n'ai rien vu de spécial, tout a l'air bien raccordé, je n'y comprend rien.
Pour l'instant la voiture est parti chez le mécano car la poulie dumper a laché dimanche, donc stand bye pour l'instant. Au retour du véhicule je monterais un autre poste en attendant de trouver la solution à cette histoire car en fait je ne sais plus trop où regarder : câble, afficheur ou mini chaîne?
Merci pour vos pistes et si vous avez d'autres idées ou des connaissances pour réparer ce type de mini chaîne, n'hésitez pas.
olivetaz
Messagepar blackbirdm » 27 Oct 2009, 13:05
normal qu'il s'eclaire car il y a 2 sortes d'ampoules ,celles pour les chiffres sont plus petites et difficile a trouver :roll: demande a tronic peut-être y en a encore ;)
Messagepar 25txivan » 27 Oct 2009, 20:20
bonsoir
les trois petites ampoules de l'afficheur ne sont plus vendus chez Renault depuis au moins trois ans ,du coup j'avais démonté des ampoules du modèles du tableaux de bord et je les ai mise sur les petits supports de celle de l'afficheurs et Ça marche impecable elle dépasse un peu mais ce n'est pas gênant
Messagepar louis » 29 Oct 2009, 15:01
la prise de l'afficheur et bien enfoncé tu peut le voir en a levant le petit plastique que tu as au-dessus de la chaîne
Messagepar olivetaz » 13 Nov 2009, 10:14
Bonjour a tous, après quelques recherches approfondie je pense que c'est l'afficheur radio qui a laché car sur les trois petites ampoules une seule est grillé, le reste c'est une liaison par carte electronique donc je pense que cela vient d'elle. Si quelqu'un en a une en rabe je prends.
Merci à tous pour vos tuyaux.
olivetaz
Messagepar olivetaz » 18 Jan 2010, 10:13
Alors j'ai changé mon afficheur mais rien de plus donc mon souci doit venir de la chaîne ou du câble, je n'en sais pas plus. Pour l'instant on va laisser ça de coté, je vais essayer de me trouver une nouvelle chaîne avec le câble. Je vous tiendrai au courant. Merci.
olivetaz
Messagepar Yanou » 18 Jan 2010, 12:46
Salut Olivetaz,
J'ai rencontré ce soucis aussi. Tout marchait bien et puis un jour, plus d'afficheur.
Je change l'afficheur, toujours rien, j'ai trouvé cela bizarre. Je chance de câble, toujours rien.
Je change de chaîne, là ça marche :roll:
En conclusion, quelque chose dans la chaîne permettant l'affichage sur l'ecran déporté avait laché.
C'est peut-être bien le cas pour toi...
Tiens nous au jus :sm9:
Messagepar olivetaz » 19 Jan 2010, 07:46
Ok merci Yanou, je pense que c'est ça. Je te remercie et je part dés maintenant à la recherche d'une chaîne. La suite très bientôt.
olivetaz
Messagepar olivetaz » 24 Mar 2010, 17:37
Bonjour à tous, c'est bien le même problème, j'ai trouvé une mini chaîne sur le bon coin à 25 euros, état moyen mais elle marche.
Seul défaut lecteur K7 HS, aucun éclairage et réception FM très moyenne. Pour ce qui est de la réception si quelqu'un peut me dire comment est la sienne car je voudrais savoir si cela vient de moi ou de la chaîne. Merci.
olivetaz
Messagepar blackbirdm » 24 Mar 2010, 17:47
pour la reception ,tout depend de l'endrois ou tu es situer mais en general sa capte bien
Messagepar Yanou » 24 Mar 2010, 21:16
Bon c'est sur que la réception sur les voitures anciennes est plus difficile que sur les voitures modernes.
Dans un souterrain, ça capte mal pour la 25 mais très bien pour la Clio 3.
Si tu n'es pas au fin fond de la campagne, cela devrait bien capter sur la route :)
Messagepar 25txivan » 25 Mar 2010, 07:54
bonjour
moi la mienne capte trés bien il n'y à qu'en milieu de tunnel ou elle capte moins bien
cordialement 25 txivan
Messagepar louis » 25 Mar 2010, 10:43
salut :D
ben moi la mienne si je fais MARSEILLE - PARIS les stations je les pert il faut chercher de nouvelles sans arrêt !!
pourquoi sa ne vous le fais pas :roll: il n'y a que monte carlo tien le mieux :?
Messagepar olivetaz » 25 Mar 2010, 14:33
Moi je reste autour d'Orange et ça grésille très souvent
olivetaz
Messagepar Yanou » 25 Mar 2010, 15:25
louis a écrit:ben moi la mienne si je fais MARSEILLE - PARIS les stations je les pert il faut chercher de nouvelles sans arrêt !!
Bah parce que certainement la chaîne Phillips ne fait pas RDS :sm8:
Le RDS permet l'écoute d'une station sans interruption lors d'un déplacement, en prenant en charge automatiquement le passage d'une fréquence à l'autre.
Met une chaîne de Safrane, tu seras moins embêté :lol:
Retourner vers Radio
