essayer une chaîne sans la monter
Messagepar sebastien » 19 Jan 2009, 19:12
bonsoir je possede une chaîne de 25 avec l ecran deporte j aimerais bien l instaler dans ma 25 mais ne sachant pas si elle fonctionne j aimerais eviter de demonter le conpteur et tous le tra la la pour rien car sa a l air prise de tête
si quelqun peut m expliquer exactement comment l essayer sans la monter ce serait sympa merci a tous
la 25 une légende
sebastien
Messagepar CAMARGUAIS63 » 19 Jan 2009, 19:31
tu dois pouvoir tout brancher sans rien demonter pour l essayer.. en passant par l emplacement d origine de la chaîne... À confirmer par des pros ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar cyrille89 » 19 Jan 2009, 20:37
Je ne sais pas comment sont les connectique derrière, mais avec un schéma électrique tu dois pouvoir la brancher directement sur la batterie (avec un fusible quand même)
cyrille89
Messagepar eude emmanuel » 20 Jan 2009, 08:32
tu branche ton ecrans deporte sur la chaîne et après tu branche la chaîne sur du 12v et ecrans deporte pour avoir lla lumiere pour affichage
Messagepar Tronic » 20 Jan 2009, 12:56
Tu vas avoir du mal à trouver les connecteurs pour faire l'essai en volant.
Il te reste la possibilité d'aller à la casse pour couper un faisceau pour faire le branchement.
Messagepar sebastien » 21 Jan 2009, 17:41
je n ai pas compris ton message tronic (en volant?)
merci quand même
la 25 une légende
sebastien
Messagepar Tronic » 22 Jan 2009, 02:12
"En Volant", ça veut dire dans le domaine du bidouillage, que tu fais cet essai en mettant les fils à l'air comme ça, sans les attacher. ;)
ça veut pas du tout dire que tu dois les piquer chez l'accessoiriste! :oops: :mrgreen:
Retourner vers Radio
