Mini chaîne pour R25 TDX
Messagepar megabruca » 05 Oct 2008, 06:00
ma mini chaîne de ma 25 TDX commençai a merdé grave j'ai acheté une mini chaîne grundig delphi lecteur cd cassettes et tuner RDS 4x50w sur ebay en neuf mais comment repéré le cablage origine de ma 25 et gardé la fonction coupure son avec ordi de bord SVP
megabruca
Messagepar Louzew » 05 Oct 2008, 10:33
Salut megabruca
je ne suis pas a la maison pour l'instant mais des que je rentre (ce soir tard ou demain matin), je te donnes les infos !
Messagepar Tronic » 05 Oct 2008, 10:46
Salut megabruca
La réponse est ici -> http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3359
Bonne bidouille... ;)
mini chaîne TDX
Messagepar megabruca » 14 Oct 2008, 19:32
Merci pour le cablage j'ai finalement récup un adaptateur Renault a fiche de mon poste tout fonctionne nickel sauf la coupure son quand info de l'ordi de bord
megabruca
Messagepar Yann » 14 Oct 2008, 20:42
On peut remédier à ce problème. ;)
Premièrement, il faut savoir que la chaîne hifi se met en sourdine lorsqu'elle reçoit une masse qui vient de la synthèse vocale (lorsque celle-ci parle).
Il faut que tu regardes dans la notice si ta mini chaîne s'il y a un fils qui correspond à la coupure pour un éventuel téléphone et si l'autoradio attend bel et bien une masse de la part de la voiture (SURTOUT PAS UN "+").
La prise qui se trouve dans la console centrale de ta R25 (et qui d'origine se connecte sur la chaîne Hifi Philips) doit posséder ce petit câble de couleur marron (il est encadré en rouge sur la photo) :
Suivant la logique, sur la prise de ton adaptateur tu dois donc avoir un câble qui ne sert à rien, sur cette photo il est relié au câble de l'autoradio (celui pour le téléphone).
Une fois tout connecté, dès que la synthèse vocale veut parler, voici ce qui s'affiche sur ce poste lorsque le son se coupe :
En espérant que ça t'aide. :D
Messagepar megabruca » 14 Oct 2008, 20:46
Merci yan super et bien detaillé j'ai sur ma mini chaîne un fonction silence tel donc je vais regardé le cablage demain
megabruca
Retourner vers Radio
