fonctionnement chaîne phase 2
Messagepar pistolet or25 » 27 Aoû 2008, 20:46
après avoir changé la batterie de ma TXI Albertville, j'ai remis le code ,mais la chaîne ne fonctionne plus en radio ,plus de son :?: par contre nickel en cassettes :?:
si vous avez une idée :idea:
Messagepar mickael23 » 27 Aoû 2008, 21:22
Salut Etienne,j'ai une idée pusique que cela m'est arrivé pas plus tard que lundi... :lol:
Dis moi quand tu montes le son en radio,entends tu parler un petit peu ou pas du tout? ;)
Car moi en entendant parler,je savais qu'en attendant elle repartira... ;)
Et effectivement le lendemain matin,impeccable... ;)
Pour ma part,je penses a un peu d'humidité,car cela faisait un mois que je ne m'étais pas servi de la 25... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar pistolet or25 » 27 Aoû 2008, 21:39
quand je monte le son à fond j'entends un peu parler et la musique et beaucoup de grésillements :cry:
Messagepar mickael23 » 27 Aoû 2008, 21:45
Comme moi Etienne,alors wait and see... :lol:
Attends et regardes tu verras... ;)
Moi aussi,je ne savais pas que faire et cela va revenir tout seul ;)
Messagepar R25 TXI » 28 Aoû 2008, 00:22
J'ai eu le même problème sur mes 2 25 dernièrement, et en effet j'ai mis le son à fond pendant quelques secondes et ça revenait de plus en plus fort et depuis ça fonctionne normalement. ;)
Messagepar pistolet or25 » 29 Aoû 2008, 06:18
ok merci ;)
Messagepar pistolet or25 » 30 Aoû 2008, 06:48
Pas d'amelioration depuis 15 jours :cry: le son ne revient pas
Messagepar Louzew » 03 Sep 2008, 20:37
Salut Etienne !
Bon, plusieurs causes probables mais on va essayer d'éclaircir ça peu a peu.
1 - Si le son est correct en K7 c'est que les amplis de puissance sont OK.
2 - Si le son poussé à fond tu entends légèrement la radio (même nasillarde) c'est que la partie reception Radio fonctionne correctement.
Tout d'abord, je te conseillerai d'ouvrir ta chaîne et de vérifier toute la connectique interne, surtout les deux câbles de liaison entre platine supérieure et inférieure et de verifier que les fils correspondants ne sont pas abimés (si tu regardes bien, ils passent chacun dans un petit crochet de cuivre sur les flancs de la chaîne, s'ils sont abimés a cet endroit, c'est panne possible)
Sinon, puisque tu dis que ça fonctionne bien en K7, qu'est-ce que ça donne lorsque tu ejectes celle-ci ? est-ce qu'au niveau de l'afficheur les indicateurs de défilement de bande disparaissent ?
Messagepar pistolet or25 » 07 Sep 2008, 12:14
le probléme c'est juste pas de son en radio :cry:
l'affichage de la radio et en cassette marche , l'éjection des casettes et ok .
Messagepar Louzew » 07 Sep 2008, 12:40
Ouaip, alors si les câbles internes sont OK, panne purement électronique (c'est rare mais ça arrive).
Si t'arrives pas a la faire refonctionner, je te la prendrai à la prochaine occase pour voir si je peux te la depanner.
Re: fonctionnement chaîne phase 2
Messagepar SUPERSTAR » 26 Avr 2009, 07:57
par contre moi la radio impec mais les cassettes sa ne vas pas ?
SUPERSTAR
Messagepar Louzew » 26 Avr 2009, 09:43
SUPERSTAR a écrit:par contre moi la radio impec mais les cassettes sa ne vas pas ?
C'est quoi qui ne va pas ?
- pas de son ?
- ça tourne pas rond ?
- la K7 ne tourne pas du tout
- probleme avance/recul/autoreverse/ejection ?
Dans la pluart des cas, il s'agit de pieces plastique sur les roues d'entrainement du lecteur K7 qui sont cassées. tu trouveras ici la méthode pour démonter la chaîne et peut-être effectuer une réparation : --> ICI
Messagepar Louzew » 26 Avr 2009, 09:47
Etienne, ta chaîne est dépannée c'était en effet une panne purement électronique. Tu la récupereras bientôt par l'intermédiaire d' Eric. :D
:sm9:
Messagepar SUPERSTAR » 26 Avr 2009, 20:20
EN FAITE LA CASSETTE N EST PLUS ENTRENER DANS LE LECTEUR ON A L IMPRESSION QU IL N EST PAS BRANCHER ( par contre quelqu un aurait il les deux clignotant lateraux en stock)complet avec les causses
SUPERSTAR
Messagepar Louzew » 26 Avr 2009, 21:19
SUPERSTAR a écrit:EN FAITE LA CASSETTE N EST PLUS ENTRENER DANS LE LECTEUR ON A L IMPRESSION QU IL N EST PAS BRANCHER ( par contre quelqu un aurait il les deux clignotant lateraux en stock)complet avec les causses
Dis moi dans quel coin tu habites, éventuellement je pourrai y jetrer un œil a ta chaîne.
Maintenant pour ta demande de clignotants, il y a une section spéciale pour ça sur le forum, faut s'en servir
Messagepar SUPERSTAR » 26 Avr 2009, 21:20
JE SUIS DU NORD 59 A COMINES EXACTEMENT
SUPERSTAR
Messagepar bastien » 08 Mai 2009, 15:10
Salut !
Une question pour Louzew : comment as-tu fait pour dépnner la chaîne d'Etienne ? Quelle était cette panne purement électronique ?
Moi j'ai un peu les mêmes symptômes (le son est très faible au début, et monte au fur et à mesure). Ça peut être des contacts défectueux, mais ça fait un peu penser à un condensateur qui mettrait trop de temps à se charger... Qu'en penses-tu ?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar Louzew » 08 Mai 2009, 21:38
SUPERSTAR a écrit:JE SUIS DU NORD 59 A COMINES EXACTEMENT
Bon, c'est pas la porte à côté (je suis dans le 54).
Si tu viens à Sandouville peut-être !
Messagepar Louzew » 08 Mai 2009, 21:43
Bastien a écrit:Salut !
Salut Bastien,
Cette panne purement électronique est une panne plutôt rare. En fait c'est une diode zener qui s'est mise en court-circuit (habituellement elle claque).
Maintenant, vu tes symptômes, ton analyse est bonne (a moins que tu n'ai lu mon post sur la premiere panne d'Etienne). En effet, cela fait penser à une capa. Mais pour la chaîne d'Etienne, lorsque je l'ai reçue, il n'y avait plus de son du tout !
Au besoin, n'hésite pas a demander
Messagepar SUPERSTAR » 08 Mai 2009, 22:52
ok au cas ou tu connais une chaîne a vendre tu me bip
SUPERSTAR
Retourner vers Radio
