probleme d'allimentation autoradio
Messagepar narvalo413 » 01 Sep 2009, 15:39
bonjour, j'ai un souci avec la borne de connexion d l'autoradio
le jus n'y arrive pas, le fusible est bon
ou doit je regarder ?
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: probleme d'allimentation autoradio
Messagepar angelus_2 » 01 Sep 2009, 16:44
j'ai le même soucis aussi, quand j'appuie sur le bouton de la chaîne, j'entends "poque" aux niveau des hauts parleurs mais rien au niveau de l'affichage, pas de son, rien
j'ai demonté le tableau de bord, tout est bien branché (wd40 etc...)
le fusible est bon
j'ai changé de chaîne et idem, donc je ne sais plus quoi faire
maintenant ce n'est peut-être pas le meem probleme que toi mais sait on jamais
angelus_2
Messagepar narvalo413 » 01 Sep 2009, 17:47
salut, bé en fait après avoir testé les différents fils qui arrivent, le courant est bien la mais le branchement n'est pas le même que sur l'adaptateur :?
il existe des adaptateurs spéciaux ?
narvalo413
Messagepar mickael23 » 01 Sep 2009, 18:02
Bonsoir. ;)
Je penses qu'il faudrait essayer de mettre une masse sur l'autoradio...;)
Donc rapporter un fil qui serait relié d'un côté a la masse et de l'autre a l'autoradio. ;)
Messagepar Tronic » 02 Sep 2009, 00:02
Faut tester le 12V entre le rouge ( + avant contact) et le noir (masse) et également le jaune ( + après contact) et le noir (masse).
Si y a 12 V, c'est que c'est l'autoradio qui va mal. Si y a pas de tension, faut prendre le schéma et regarder à quel niveau la coupure se trouve. Si vous n'avez pas de multimètre, vous prenez une lampe, ça fait pareil. Si la lampe s'allume, c'est qu'il y a 12 V.
Voilà une petite aide très simple pour se dépanner rapidement. ;)
Anniversaire
Messagepar narvalo413 » 02 Sep 2009, 09:13
je vais mettre des photos pour mieu me faire comprendre :?
voilà sonc le connecteur qui arrive, dessus j'ai trouvé du 12v mais le branchement est different de celui de l'autoradio
j'ai utilisé un adaptateur mais les branchement ne correspondent pas, le + de la R25 n'est pas relié au + de mon autoradio idem pour la masse :x
à prioris je vais être obliger de refaire le branchement
narvalo413
Messagepar Tronic » 02 Sep 2009, 12:26
Fait gaffe de ne pas le griller alors.
Pour sortir les cosses du connecteur, utilise une petite pointe et appuis sur l'ergo de maintien de la cosse et tu tires.
ça va tout seul quand on sait le faire, de sortir les cosses sans les abîmer et ensuite, il suffit juste de les remettre en entendant le petit clac de verrouillage. ;)
Anniversaire
Messagepar narvalo413 » 02 Sep 2009, 13:16
ok merci pour l'info, je vais aller voir ça
edit : bon j'ai refait le branchement, mais mon post clignotte :? pourtant y a bien un plus et un moin ... et j'ai bien 12v entre c'est deux bornes
et le post est bon il est neuf et fonctionnait sur le fourgon
je vois pas trop
narvalo413
Messagepar alexbob59 » 08 Sep 2009, 21:36
Bonjour à tous,
Dans le style, je viens de brancher ma chaîne (K7 seulement) et étonnantn dès que j'allume mes phares, ça coupe la chaîne! tout revient en ordre quand j'éteins les phares!
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou a une idée (Michael?...) , je suis preneur.
Merci d'avance.
Tant que j'y suis, quelqu'un aurait-il une biellette de barre stabilisatrice à vendre pour ma 25 Ph1?
alexbob59
Messagepar mickael23 » 08 Sep 2009, 21:51
Bonsoir Alexbob...;)
Ton soucis c'est peut-être le shunt des phares:
Regarde bien c'est au-dessus des fusibles par la trappe des hauts parleurs.
A+Mickael23
Messagepar alexbob59 » 09 Sep 2009, 08:19
Merci Mickael.
Je vais regarder, je te te tiens au courant.
alexbob59
Messagepar nickofaye » 09 Oct 2009, 18:08
narvalo413 a écrit:je vais mettre des photos pour mieu me faire comprendre :?
le connecteur que tu as pris est un connecteur pour Peugeot Citroën je l'ai fait aussi et les fiche ne correspondent pas avec celle d'origine.
il faut sortir les fiches métallique du support plastique et les replacer de sorte qu'elles correspondent avec le connecteur d'origine je l'ai fait et ainsi je peux brancher un autre autoradio.
nickofaye
Retourner vers Radio
