Souci électrique intermittent – tableau de bord et accessoir
Messagepar Jacob45 » 22 Fév 2026, 02:44
Je rencontre actuellement un problème électrique sur ma Renault 25. De manière aléatoire, le tableau de bord baisse en intensité ou s’éteint brièvement, et certains équipements comme les vitres électriques ou la ventilation deviennent irréguliers.
La batterie est récente et semble correctement chargée. Je n’ai pas encore contrôlé toutes les masses ni le circuit de charge, mais le souci apparaît surtout à chaud après quelques kilomètres.
Selon vous, quelle serait la première vérification à effectuer dans ce cas précis ?
Jacob45
Re: Souci électrique intermittent – tableau de bord et acces
Messagepar Rosariao4 » Aujourd’hui, 12:53
Pour ce type de panne électrique aléatoire, je commencerais vraiment par un diagnostic du circuit de charge et des masses principales, car sur les véhicules de cette génération, les variations d’intensité au tableau de bord sont souvent liées à des chutes de tension sous charge thermique.
En pratique, la première vérification serait de mesurer la tension batterie moteur tournant, à froid puis à chaud après roulage. Il faut rester dans une plage stable d’environ 13,7 à 14,4 V. Une tension qui chute à chaud peut indiquer un régulateur d’alternateur fatigué ou un problème de diodes de redressement.
Rosariao4
Utilisateurs parcourant ce forum: PetalBot [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
