Problème Affichage ODB
Messagepar mrclop » 18 Juin 2025, 16:27
J'ai un soucis (tient donc?) sur GTX Ph1 1988 qui vient de franchir les 150 000 km : A chaque fois que je mets le contact, l'afficheur indique toute une série de 888888km/l. ça peut rester ainsi pendant des centaines de km (et donc pas d'indication de jauge, je fais le plein tous les 300 bornes pour éviter les pbs), puis parfois en appuyant sur le bouton du commodo l'afficheur indique les deux options (jauge + conso en temps reel, ou jauge + conso moyenne), mais c'est assez aléatoire. Vu que je ne roule pas souvent avec je débranche la batterie.
J'ai vu que cela pouvait venir des soudures de la nappe, point faible des 25, mais avant de tout démonter pour en trouver une autre (je ne sais pas souder), que dois je vérifier ? Une idée ?
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: Problème Affichage ODB
Messagepar mrclop » 30 Juin 2025, 12:24
Super, merci pour la réponse, je la garde au chaud, car l'affichage est revenu comme il faut après avoir remis à l'heure l'horloge, et trifouillé la fiche du rhéostat. 1 000 km parcourus sans soucis depuis. Je verrais si le problème venait de là lors de la prochaine déconnection de batterie.
mrclop
Messagepar Pouyoux » 13 Déc 2025, 12:23
Je me suis permis de supprimer le message de Noezz, qui est un site frauduleux, avec risque potentiel de sécurité.
Merci de ne pas poster de liens pouvant poser soucis à d'autres membres.
Il en va de la crédibilité et de la confiance des membres du forum.
Merci de votre compréhension.
