5 témoins qui s'allument au redémarrage à la station essence
Messagepar fred5974 » 20 Jan 2025, 21:53
Bonsoir à vous tous,
Je souhaite vous exposer ce qui m'est arrivé ce soir pour avoir éventuellement un retour d'expérience.
Au redémarrage ce soir après avoir mis de l'essence, 5 témoins sont restés allumés.
Il s'agit des voyants suivants:
1. témoin de pression d'huile
2. témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement
3. témoin détecteur d'incident sur le circuit de freinage
4. Indicateur de pression d'huile moteur
5. témoin d'arrêt impératif
Les niveaux ont tous été vérifiés à froid. Pas de soucis détectés.
Avez-vous une idée du problème rencontré, SVP?
Merci de vos retours.
Cordialement,
Frédéric
R25 GTS Camargue 1990 grise - Nord
fred5974
Re: 5 témoins qui s'allument au redémarrage à la station ess
Messagepar Bernie63 » 20 Jan 2025, 22:11
Visiblement un problème électrique car il ne peut survenir autant de défaillances sans lien les unes avec les autres.
Un problème de masse avec retour ?
Problème électronique au niveau du compteur possible.
Regarder les fusibles déjà c'est facile sinon démonter le combiné d'instrument (compteur) pour voir si pas de problème d'oxydation au niveau des connecteurs.
Est-ce que la synthèse de la parole a dit un quelconque message (si elle en est équipée).
Est-ce que le défaut perdure après plusieurs démarrages ?
Voilà pour commencer !
Ayrton Senna
1976-Renault 8 Major - 45 CV
1977-Renault 12 TL - 54 CV
1982-Ford RS2000 MK2 - 110 CV
Bernie63
Messagepar fred5974 » 20 Jan 2025, 22:19
Merci pour votre message.
Je n'ai pas l'ordinateur de bord sur ce modèle.
J'ai refait 2 démarrages et pour l'instant le problème perdure.
Le radiateur de refroidissement ainsi que la sonde de température ont été changés la semaine dernière.
Peut-être éventuellement qu'une masse a été introduite?
Cdt,
Frédéric
fred5974
Messagepar Willy27190 » 21 Jan 2025, 22:52
Débrancher votre batterie
aller boire un café
prenez en un second
au bout de 30 minutes rebranchez tous.
Ou
Débrancher votre batterie + et -
faites toucher les 2 fils 5 secondes
Rebrancher le +
Rebrancher le -
Et
Revenez ici pour nous dire :wink:
Messagepar Bernie63 » 22 Jan 2025, 15:55
Une autre idée, vu que cela c'est produit après un "plein de carburant", c'est peut-être un problème au niveau de la jauge à carburant, essayez de la débrancher.
(j'ai un doute mais on ne sait jamais, un court-circuit, un fil dénudé etc ...)
Bonne journée.
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar fred5974 » 23 Jan 2025, 15:28
Merci pour votre aide.
Le problème a été identifié. C'est le capteur de pression d'huile à 1 fil qui est à remplacer.
Cdt,
Frédéric
fred5974
Messagepar Bernie63 » 23 Jan 2025, 17:47
Étrange quand même, vu les symptômes cités dans votre premier post:
1. témoin de pression d'huile (OK)
2. témoin d'alerte de température de liquide de refroidissement ?
3. témoin détecteur d'incident sur le circuit de freinage ?
4. Indicateur de pression d'huile moteur (OK)
5. témoin d'arrêt impératif (OK)
je ne vois pas le rapport avec le système de freinage ni avec la température du liquide de refroidissement...
Mais les "voies du Seigneur" sont impénétrables !
Sacrées 25 comme on en fait plus.
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar fred5974 » 26 Jan 2025, 11:53
Effectivement, ce n'est pas simple d'identifier de façon sûre la cause de ce souci.
Lorsque le calorstat sera changé, je viendrai vous confirmer si ça a résolu le problème.
Bon dimanche
Cdt,
Frédéric
fred5974
Messagepar Bernie63 » 26 Jan 2025, 15:17
:smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar fred5974 » 26 Jan 2025, 15:48
j'ai également trouvé sur le forum ce sujet qui semble confirmer le diagnostic
Voici le lien:
viewtopic.php?f=90&t=16582&start=20
À suivre...
fred5974
Messagepar fred5974 » 09 Fév 2025, 16:24
Le capteur de pression d'huile a été changé. A lui seul, cela n'a pas permis de faire disparaître les différents témoins allumés à long terme.
Je me suis alors rendu compte que les 3 fils d'arrivée des 2 capteurs étaient endommagés au même endroit sur environ 2 cm.
Comme le plastique avait fondu sur 2 des 3 fils qui étaient alors dénudés, il y avait donc contact, ce qui faisait une sorte de court-circuit.
A cette endroit, il manquait un bout de gaine électrique noire également. Je ne sais pas vraiment quelle est la cause qui a fait fondre le plastique entourant les fils électriques.
Pour mon cas, je ne peux dons pas conclure que c'est uniquement le capteur de pression qui était HS et qui était à l'origine du déclenchement des 5 témoins du TdB.
Bon dimanche
fred5974
Messagepar Bernie63 » 09 Fév 2025, 21:16
Le problème est-il résolu du coup :?:
Ayrton Senna
Bernie63
Messagepar fred5974 » 08 Juin 2025, 21:35
oui le problème est résolu.
Les fils ont été isolés les uns des autres.
fred5974
Messagepar Bernie63 » 09 Juin 2025, 21:51
SUPER :smg002:
Ayrton Senna
Bernie63
