fusible de compteur qui claque
Messagepar ccormier » 29 Nov 2024, 07:17
Bonjour, je me tourne vers vous parce que ma R25 V6 a un souci.
Je roulais avec de nuit avec la ventilation quand soudain elle ce coupe et toute mes aiguilles du tableau de bord ce sont mise à zéro , la jauge à essence et le compteur kilométrique sont éteint eux aussi ,j'ai remplacer le fusible 4 fois par des plus gros calibre et a chaque fois il claquent.
Si vous avez une idée du problème je suis preneur
Bonne journée.
R25 V6 2,8 Baccara 1989
Atmosphérique
153 poney
couleur Black Cherry
intérieur cuir ambre
Renault 21 1,7 GTS symphonie
Peugeot 204 berline de 11/1965
ccormier
Re: fusible de compteur qui claque
Messagepar piemchien » 03 Déc 2024, 17:58
Il y a un court-circuit franc, certainement in fil dénudé. Maintenant, le plus difficile est de le trouver.
C'est peut-être aussi dans le moteur de la ventilation, il faudrait essayer de le débrancher pour voir
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar ccormier » 04 Déc 2024, 18:45
Bonjour, j'ai contrôlé mon faisceau et rien d'anormal, mais j'ai constaté que lors ce que j'appuie sur ma pédale d'embrayage ça faisais sauter le fusible. Depuis plusieurs tests la tresse de masse de la boîte ok et au moins une dizaine de fusible en moins le problème a visiblement disparu : msg pff :
Atmosphérique
153 poney
ccormier
Messagepar piemchien » 05 Déc 2024, 11:06
Il est possible qu'il y ait un fil abimé dans le faisceau que la pédale ou le câble viens frotter ou appuyer mettant en contact avec la masse. Mais en contrôlant ton faisceau, tu l'a un pu déplacé supprimant le problème, mais la cause est peut-être encore présente. C'est le problème de ce genre de panne électrique, avant de trouver, on peut chercher longtemps.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
