Aiguille compteur bloquée par aiguille température d'eau
Messagepar brunoq33 » 24 Mar 2024, 19:09
J'ai un problème avec l’aiguille du tachymètre qui est souvent bloquée par l’aiguille de température d’eau. Alors, bien évidemment, le problème vient de cette jauge qui ne fonctionne pas, mais je ne sais pas comment la réparer, ou bien la neutraliser.
J’ai trouvé la parade pour débloquer le tachymètre en roulant (je coupe le contact, puis je le remets. Aussitôt, l’aiguille du tachymètre se débloque et l’aiguille de température d’eau reprend une position autre), mais ce n’est pas la solution.
Si quelqu’un a une astuce pour me remettre l’aiguille de température d’eau en fonctionnement normal, je suis preneur. Et c’est toujours bien de savoir si on a pas une surchauffe Moteur, ce que je n’ai plus de depuis des années.
j’ai pris des photos de ce qui me semble être les sondes au niveau moteur, rien ne me semble incorrect.
Merci d’avance.
Actuelles : Renault 25 TurboD Courchevel 09/91 - Vel Satis 3.0dV6 Initiale 01/03
Précédentes : R25 GTX phase 1 01/85 - R25 TurboD phase 2 07/89 - Safrane 2.2dT RXT phase 2 03/97
brunoq33
Re: Aiguille compteur bloquée par aiguille température d'eau
Messagepar brunoq33 » 25 Mar 2024, 11:45
Une courte vidéo montrant le problème et l'astuce pour débloquer le compteur. Si ça arrive à quelqu'un, il faut lâcher l'accélérateur sinon ça ne repart pas, et bien sûr pas besoin d'actionner le démarreur.
https://youtube.com/shorts/ZxQjPajGNCk?si=C6CfcSHDELUm6AN1
brunoq33
Messagepar epb0 » 25 Mar 2024, 21:52
Le problème ne vient pas des sondes mais du tableau de bord.
Tu peux commencer par le démonter et refaire toutes les soudures autour de la jauge de température et des connecteurs.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Messagepar brunoq33 » 27 Mar 2024, 15:19
Merci Eric, je vais voir ça :) quand je trouverai un créneau de temps et de beau temps ;) et oui je fais ça dehors
brunoq33
