Problème sièges électrique
Messagepar Richard86 » 12 Mar 2023, 20:50
Bonsoir à tous
j'ai remplacé les sièges électriques de ma TDX par des sièges de Baccara .
j'ai aussi changé la console centrale avec celle de la Baccara
Le siège passager fonctionne très bien ainsi que les réglages ergonomiques
MAIS du côté conducteur rien ne fonctionne , ni le réglage des sièges ni le réglage ergonomique
est-ce que cela peux venir de la commande des siège qui est unique sur les Baccara ,ou de la commande de memeorisation ????
L ensemble Baccara est-il compatible avec ma TDX?
Si quelqu’un veut bien m aider dans cette recherche de panne
Richard86
Re: Problème sièges électrique
Messagepar Richard86 » 13 Mar 2023, 14:23
Personne ne veux me conseiller ??
Richard86
Messagepar Willy27190 » 13 Mar 2023, 20:36
Ou que personne ne sait :shock:
Messagepar christo18 » 13 Mar 2023, 21:39
J'ai déjà fait ce montage, pas de souci particulier
Dans ta console centrale tu dois avoir un calculateur est-il présent ?
J'ai déjà eu le bonton de commande ( là où tu as la mémoire) qui ne fonctionner pas ( obligé de Shunter les 2 fils )
christo18
Messagepar Richard86 » 14 Mar 2023, 13:27
Merci pour la réponse
Je regarde ça ce soir
Richard86
Messagepar Richard86 » 14 Mar 2023, 17:43
Un grand merci à toi CHRISTO18, t es trop fort !!!
Effectivement je n avais pas le calculateur dans la console centrale
Le réglage des sièges fonctionne maintenant
Mais malheureusement le pack ergo ne fonctionne toujours pas du côté conducteur
peut-être le compresseur….??
Je me penche sur la question et reviens vers vous si je ne trouve pas la solution
Richard86
Messagepar Richard86 » 14 Mar 2023, 20:50
Le pack ergo est repéré
Pour info il s agit du petit switch qui se trouve sous le premier bouton du de réglage qui ne fait pas bien contact
Soit il faut changer le switch soit il suffit de caler quelque chose sous la petite lame métal qui l actionne et ça marche
Richard86
