Aiguille pression de turbo sur V6 turbo
Messagepar DUPONT » 29 Aoû 2021, 08:46
Bonjour, l'aiguille de pression du turbo ne bouge pas du tout pourtant le turbo fonctionne parfaitement, est-ce un problème électrique?
je n'ai pas vu de tuyau allant du moteur au tableau de bord, si vous avez eu ce problème??? par avance merci
bertrand 59
DUPONT
Re: Aiguille pression de turbo sur V6 turbo
Messagepar piemchien » 29 Aoû 2021, 14:20
C'est un tuyau il est possible qu'il soit débranché quelque part
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar baccaraboss » 29 Aoû 2021, 18:58
oui c'est un tuyau qui va du moteur au compteur
Messagepar mat » 29 Aoû 2021, 19:21
Il est piqué sur la pipe d'admission pas loin du papillon et il traverse le tablier entre le maître cylindre et l'aile de mémoire.
mat
Messagepar Willy27190 » 30 Aoû 2021, 15:25
Messagepar DUPONT » 02 Sep 2021, 10:04
Merci à vous, je vais contrôler
bonne journée
bertrand 59
DUPONT
