Plus d'aiguille de vitesse au compteur
Messagepar letmoi » 14 Juin 2021, 10:14
L'aiguille de vitesse ne monte plus au qu compteur tout comme celle de la jauge carburant.
On a du mal monté quelque chose lorsque l'on a changé le boîtier de commande pour la climatisation.
Je sais qu'il y avait petite pièce dont on ne se rappelait plus où elle allait.
Je pense que c'est elle qui fut mal mise , mais je n'ai pas de certitude sur le sujet.
Avez vous déjà eu cà ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Plus d'aiguille de vitesse au compteur
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2021, 17:12
je pense que vous avez du oublier de rebrancher la gaine
Messagepar letmoi » 17 Juin 2021, 18:40
Quelle gaine ? ça s'emboîte. Par contre pas compris pourquoi la jauge carburant ne fonctionne plus non plus.
Mais tu as raison sans aucun doute pour l'aiguille, un oubli, sinon, il n'y aucune raison valable pour que ça marchait avant le démontage.
Si tu peux préciser pour la gaine, ça me permettra de mieux surveiller l'opération.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar baccaraboss » 17 Juin 2021, 19:20
letmoi a écrit:Salut,
la gaine de compteur
pour la jauge Ça peut être le connecteur mal emboiter ou bien la piste du compteur abimée
Messagepar letmoi » 21 Juin 2021, 19:00
merci, on va sans doute revoir ça samedi prochain.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 06 Juil 2021, 12:51
Problème résolu, j'ai démonté le tableau de bord avec un ami pour être certain de ne pas faire d'ânerie. Je sais faire maintenant.
C'est mal fichu, il faut viser juste pour remettre le tableau de bord en place sinon on risque de rater le conduit qui va vers le câble et donc mettre juste à côté.
En ce qui concerne la jauge carburant, très simple, la première fois lors du démontage la nappe de la jauge n'était plus à sa place.
Par contre la petite pièce en photo qui se baladait dans le tableau de bord, on l'a remise au seul endroit qui semble être sa place sans trop savoir à quoi elle sert.
Une idée sur elle ?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
