Changement câble compteur
Messagepar Jérémy » 07 Oct 2020, 09:51
Bonjour à tous.
Je voulais savoir la démarche pour changer le câble compteur complet. J'en ai un tout neuf qui traîne dans les affaires et je souhaite le changer. Que dois je faire pour effectuer le changement ?
Re: Changement câble compteur
Messagepar baccaraboss » 07 Oct 2020, 17:39
Jérémy a écrit:Bonjour à tous.
dans un premier temps :
- il faut que tu l'enlèves de la boîte de vitesse puis ensuite pour ne pas être bréler je te conseille de retirer le volant,
- après il faut enlever les deux caches volant et là tu pourras enlever le bloc compteur sans oublier de déconnecter la cosse de l'horloge et là tu pourras enlever ta gaine normalement
Messagepar Jérémy » 08 Oct 2020, 15:09
Pour l'enlever de la boîte tu as une astuce ?
Messagepar baccaraboss » 08 Oct 2020, 16:15
Jérémy a écrit:Pour l'enlever de la boîte tu as une astuce ?
normalement ça s'en va tout seul tu peux mettre du wd 40
Messagepar Tophe54 » 08 Oct 2020, 20:20
Pour l'enlever de la boîte, il faut d'abord retirer la goupille plastique.
Déjà remplacé sur la mienne en 2011. Très simple à faire, pas besoin de déposer le volant. Juste le combiné ça suffit, en le déplaçant sur le côté passager.
Tophe54
Messagepar Jérémy » 08 Oct 2020, 21:14
Tophe54 a écrit:Pour l'enlever de la boîte, il faut d'abord retirer la goupille plastique.
Merci toujours de bon conseil ;) :)
Messagepar Tophe54 » 09 Oct 2020, 05:37
De rien ! :wink:
Tophe54
Messagepar les marmottes » 11 Oct 2020, 10:47
Bonjour, tu le changes juste pour le changer ou bien parce qu’il est cassé ? Le mien est en train de lâcher, alors je suis intéressé par ton ancien câble s'il fonctionne bien. Ma 25 est une GTS essence de 1984. Je te remercie.
les marmottes
Messagepar Jérémy » 11 Oct 2020, 12:29
Je le change car sa tremble et comme j'ai envie de redonner un coup de jeune à ma 25 je vais changer le câble par un neuf. Je vais pas le faite de suite par contre ;) je peux te le garder de côté pas de soucis
Messagepar les marmottes » 13 Oct 2020, 19:10
Merci à toi. Le mien tremble aussi. Je me suis pris deux amendes en vacances alors que je suis du genre à suivre les limitations de vitesse. Je suis persuadé que mon compteur tremble tellement que ma vitesse est fausse. Alors je cherche un câble neuf ou en bon état. Je pense avoir trouvé. En tout cas merci pour ta proposition. Et si tu veux un conseil, change-le rapidement, c'est moins cher que des amendes.
les marmottes
Messagepar Tophe54 » 13 Oct 2020, 19:29
Bonjour, si ma mémoire est bonne, une GTS de 1984 n'a pas de câble de compteur. C'est électronique. Mon ex 25 de 1985 avait un capteur électronique. :wink:
Tophe54
Messagepar Jérémy » 13 Oct 2020, 19:53
les marmottes a écrit:Bonjour,
Il tremble un peu environ 5 km/h. Mais pour ce qu'elle sort de l'année :)
