réglage volume synthèse vocale
Messagepar mrclop » 14 Avr 2020, 13:54
est-il possible de régler le volume du son de la synthèse vocale ?
bon confinement à tous.
v
Illustrateur Automobile
mrclop
Re: réglage volume synthèse vocale
Messagepar Jujuroro » 14 Avr 2020, 14:35
Bonjour et merci !
Il ne me semble pas... il est juste possible de le mettre en "mute" il me semble.
Sur phase 2 en tout cas...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 14 Avr 2020, 18:16
non, on ne peut pas
Messagepar mrclop » 26 Mar 2021, 17:04
c'est bien dommage de ne pas pourvoir le régler. Car tu sursautes toujours un peu, lorsque ça s'enclenche sur la route pour une alerte capot (en même temps c'est le principe d'un alerte me direz-vous).
mrclop
Messagepar Willy27190 » 26 Mar 2021, 22:40
Faut mettre de la ouate sur le haut parleur pour baisser les Watts :smg002:
Messagepar mrclop » 27 Mar 2021, 11:25
:smg115:
mrclop
Messagepar pythagore » 01 Avr 2022, 22:46
Effectivement, il n'y a pas de réglage du niveau sonore de la synthèse vocale, mais on peut agir sur le niveau sonore du hautparleur, en le bricolant. Il faut réaliser un atténuateur sur son entrée, à l'aide de deux résistances. Une résistance de 100 Ohms sur le plus HP et du plus HP une autre résistance 100 Ohms entre le plus HP et la Masse HP. Là, vous divisez par deux la puissance de la synthèse vocale. Les deux résistances doivent avoir la même puissance, à savoir entre 2 et 4 Watts. Vous pouvez également utiliser un potentiomètre de puissance, un 10 Watts plus une résistance talon de 10 Ohms pour préserver l'ampli de la synthèse vocale. Si vous êtes intéressés je pourrai ajouter un ou deux croquis.
Amicalement.
pythagore
Messagepar mrclop » 26 Mai 2022, 13:08
Super! Merci pour cette réponse précise, mais question soudure et bricolage c'est pas mon fort, je suis plus ouate dans le haut parleur...
mais je pense que ça vaut le coup de faire un schéma pour les membres du club.
mrclop
Messagepar baccaraboss » 27 Mai 2022, 07:22
pythagore a écrit:Bonsoir,
Amicalement.
oui je suis preneur du croquis
