Info "moteur tournant" sur V6 Baccara.
Messagepar Jujuroro » 12 Jan 2020, 17:27
Bonjour.
Afin d'effectuer un montage sur ma 25 V6 Baccara, j'aurais besoin d'un 12v "moteur tournant". Quelqu'un saurait t'il ou trouver cela ?
Je n'en ai pas vu sur l'alternateur, j'ai peut-être mal regardé...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: Info "moteur tournant" sur V6 Baccara.
Messagepar baccaraboss » 12 Jan 2020, 18:42
c'est pour faire quoi car à l'avant gauche sous le phare tu as des connecteurs et juste en-dessous tu as un plus 12V
Messagepar Jujuroro » 12 Jan 2020, 19:00
Pour une petite "amélioration" dont je posterai la façon de faire pour en profiter... :mrgreen:
Patience !
En gros, c'est bientôt fini, cela fonctionne, mais j'ai besoin d'une information "moteur tournant", un + 12v lorsque le moteur est démarré.
Un + apc ne me suffit pas, il faut vraiment un + moteur tournant.
Pour info, j'avais déjà fait cette modif sur mon ancienne Ford Escort (mk5), j'avais trouvé ce + sur l'alternateur, ici je n'en ai pas trouvé...
Jujuroro
Messagepar mat » 12 Jan 2020, 20:08
Alors là tu piques ma curiosité !
mat
Messagepar keregard » 12 Jan 2020, 20:18
Tu as l'information de facto en mesurant la tension sur le +12V. En effet, l'alternateur en fonctionnement, donc moteur tournant, tu as du 14V environ. Tu as simplement à fabriquer un comparateur avec un ampli OP et régler le seuil.
Sinon, lorsque l'alternateur ne débite pas de courant, le voyant s'allume sur le tableau de bord. Il te suffit de récupérer cette info.
keregard
Messagepar baccaraboss » 12 Jan 2020, 20:24
Jujuroro a écrit:Pour une petite "amélioration" dont je posterai la façon de faire pour en profiter... :mrgreen:
Patience !
ah oui c'est bon j'ai compris
sur l'alternateur tu en as un attention tu as deux fils sur le connecteur marron tu as un plus et l'autre c'est le fil qui allume le voyant
Messagepar Jujuroro » 12 Jan 2020, 20:48
Ha ok le connecteur marron du haut ? Super j'ai essayé tout à l'heure j'ai trouvé juste un apc dessus. J'ai sûrement mal vu...
Je vais re-vérifier cela demain merci !
Jujuroro
