Synthèse vocale muette SUV V6 Baccara.
Messagepar Jujuroro » 02 Jan 2020, 21:25
Bonsoir à tous, petit sujet concernant la synthèse vocale de ma V6 Baccara, qui refuse de me dire quoi que ce soit
En effet, cette dernière reste muette quoi qu'il arrive, lorsque j'appuie sur le bouton pour le test, on entend le HP produire une sorte de petit "poque", mais pas de paroles...
J'ai testé le HP sur ma TDX, il est parfaitement fonctionnel, j'ai démonté et nettoyé les prises sur le boîtier de synthèse vocale, aucun changement... quelqu'un à une idée de l'origine du problème ?
Merci.
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: Synthèse vocale muette SUV V6 Baccara.
Messagepar baccaraboss » 02 Jan 2020, 22:22
salut as-tu regardé si tu n'as pas un fusible de grillé ?
Messagepar Jujuroro » 03 Jan 2020, 06:26
Oui ils sont tous ok...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 03 Jan 2020, 10:22
as-tu essayé de d'entrouvrir une porte en roulant, de débrancher les platines arrière et voir ?
car il y a deux boîtiers là-dessus; un boîtier filament qui lui gère tout ce qui est ampoule et l'autre qui gère les voyants/les portes
Messagepar Jujuroro » 03 Jan 2020, 12:20
Non pas essayé cela. J'ai juste essayé d'appuyer sur le bouton du tableau de bord, on sent bien qu'il y a une "réaction" au niveau du HP, mais pas de paroles...
J'ai par contre roulé un peu en reserve d'essence ( 6l ) et aucun message pour le signaler non plus...
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 03 Jan 2020, 14:46
Jujuroro a écrit:Non pas essayé cela. J'ai juste essayé d'appuyer sur le bouton du tableau de bord, on sent bien qu'il y a une "réaction" au niveau du HP, mais pas de paroles...
J'ai par contre roulé un peu en réserve d'essence ( 6l ) et aucun message pour le signaler non plus...
normal car ça dépend de ta conso moyenne c'est 5 normalement que ça cause mais j'ai vu sur ma V6 turbo qu'elle se mette à causer à 6 et paf en réserve alors qu'elle venait juste de passer à 6l mais je l'astiquais
Messagepar baccaraboss » 03 Jan 2020, 14:51
par contre ce que tu peux faire aussi c'est d'inverser les boîtiers avec ta TDX c'est les mêmes c'est bien une phase 2
Messagepar Jujuroro » 03 Jan 2020, 22:25
Oui c'est 2 phase 2... maintenant j'ai pas envie de cramer celui de la TDX... on sait jamais !
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 04 Jan 2020, 09:40
Jujuroro a écrit:Oui c'est 2 phase 2... maintenant j'ai pas envie de cramer celui de la TDX... on sait jamais !
au pire j'ai ce qu'il faut mais tu ne crains rien
Messagepar Jujuroro » 12 Jan 2020, 17:21
Bon... ayant déposé une bonne partie de mon tableau de bord, j'ai pu essayer un bloc de commande de la synthèse, idem. Donc le soucis provient je pense du boîtier... je l'ai démonté et nettoyé, idem pour les connecteurs du compteur, pas de différence.
Je pense donc que le boîtier est HS en interne...
Lorsque j'appuie sur le bouton de la synthèse ou lorsque j'ai un défaut, j'ai un "poque" au niveau du HP, mais pas de voix.
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 12 Jan 2020, 18:40
y a de grande chance que ce soit ça
Messagepar Jujuroro » 05 Fév 2020, 16:57
Bon. Problème résolu.
Le coupable : le boîtier de synthèse vocale situé au-dessus de la boîte à gants.
Remplacé ce jour par un occase trouvé en casse : j'ai à nouveau cette voix "mélodieuse" si spécifique à nos 25.
Jujuroro
Messagepar baccaraboss » 05 Fév 2020, 18:19
Parfait
