Photos compteur turbo-DX
Messagepar Jujuroro » 26 Jan 2019, 19:37
Bonjour a tous.
Suite à la réfection des soudures de mon compteur, j'ai récupéré certaines fonctions défaillantes, comme la vitesse ou le voyant préchauffage.
Seulement j'ai perdu l'info pression d'huile ( l'aiguille reste au centre sans bouger ).
Je n'ai pas récupéré le kilométrage ( bloqué, ne bouge pas )
Quelqu'un pourrait t'il m'envoyer des photos propres des différents circuits imprimés du compteur de TDX ?
Car je pense que j'ai certaines soudures '' fusionnées'' qui ne devraient pas l'être...
Merci.
Sur celles la surtout...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: Photos compteur turbo-DX
Messagepar Jujuroro » 29 Jan 2019, 12:29
Personne n'a ça ?
Jujuroro
Messagepar yoyo25 » 29 Jan 2019, 21:33
regarde donc les soudures de la prise bleue :wink:
Messagepar Jujuroro » 29 Jan 2019, 22:20
Je vais voir ça !
Tout est démonté et j'ai refait toutes les soudures, mais je me demande si certaines soudures qui se touchent doivent vraiment se toucher...
C'est pour cela qu'il me faut une image des circuits imprimés dans leur état d'origine.
Pour comparer, au cas où !
Jujuroro
Messagepar yoyo25 » 29 Jan 2019, 22:30
Je comprends mais j'ai rien sous la main
Messagepar Jujuroro » 08 Fév 2019, 19:43
Bonsoir.
J'ai résolu mes soucis , si cela peut aider quelqun :
- problème de pression d'huile : aiguille trop enfoncée qui frottait sur le cadran
- problème de compteur kilométrique : ne pas zapper les 4 soudures qui se trouvent sur le petit moteur à engrenages
- problème voyant préchauffage : nappe cassée au niveau de la piste du voyant de préchauffe... ( c'est celle qui se trouve le plus à l'extérieur de la grosse nappe)
Irréparable donc j'ai pris l'info dirrectement à la prise bleue pour y mettre un voyant déporté. ( attention c'est une masse... )
voilà.
Jujuroro
Messagepar ODM » 08 Fév 2019, 20:18
:smg002:
ODM
Messagepar busson » 08 Fév 2019, 21:34
Interessant pour le voyant de préchauffage, le notre s'allume un peu quand il veut.
Le tien ne s'allumait plus du tout ?
V6 TURBO 88 bleu 216 900 km
V6 TURBO LIMOUSINE 85 GRISE (rallonger c'est le bonheur) avec un moteur neuf !!... 0 km
www.PRV concept.com
busson
Messagepar Jujuroro » 09 Fév 2019, 17:14
Non un peu comme le tien...
En fonction de son humeur... ou de la température surtout.
C'est la piste tout en bas de la nappe donc c'est elle qui morfle à chaque démontage en fait.
Jujuroro
Messagepar busson » 10 Fév 2019, 23:42
Jujuroro a écrit:Non un peu comme le tien...
Merci pour l'info :sms161:
www.PRV concept.com
busson
Messagepar cooldrick » 10 Fév 2019, 23:57
Je vais redémonter tout ça tantôt :smg116:
cooldrick
Messagepar Jujuroro » 11 Fév 2019, 12:55
Cooldrick, sers-toi du tuto du forum, il est nickel !
Par contre, attention en remettant les aiguilles, qu'elles ne frottent pas le fond du compteur, sinon problème...
Jujuroro
Messagepar cooldrick » 18 Fév 2019, 14:14
Jujuroro a écrit:Cooldrick, sers-toi du tuto du forum, il est nickel !
Ok ça marche :smg002:
cooldrick
