Info consommation litrage
Messagepar blackbirdm » 16 Sep 2018, 17:30
Bonjour, qu'est-ce qui sert à gérer l'info suivi conso digital sur le compteur car le mien ne fonctionne pas et clignote.
Je précise que la jauge fonctionne et me donne bien la quantité sur le tableau de bord mais clignote avec le suivi conso.
Si vous savez. Je recherche cette pièce afin de la remplacer sur V6 turbo Ph2 1989
Re: Info consommation litrage
Messagepar baccaraboss » 16 Sep 2018, 18:04
blackbirdm a écrit:Bonjour, qu'est-ce qui sert à gérer l'info suivi conso digital sur le compteur car le mien ne fonctionne pas et clignote.
salut cricri
pour faire simple, sur l'afficheur tu as besoin de l'info vitesse et l'info débit
info vitesse : donnée par le compteur via la gaine de compteur électrique
info débit : donnée par le calculateur moteur
après faut un autre compteur pour voir ou bien contrôler la continuité du fil qui part du calculateur au compteur ou bien essayer un calculateur moteur peut-être que la piste de ça a cramé
Messagepar blackbirdm » 16 Sep 2018, 21:19
Salut Nono, compteur changé, ça change rien
Messagepar baccaraboss » 17 Sep 2018, 20:07
blackbirdm a écrit:Salut Nono, changer le compteur, ça change rien
faut contrôler la continuité du fil qui va jusqu'au calculateur
Messagepar blackbirdm » 18 Sep 2018, 20:42
Encore faut-il savoir lequel !
PS : le boîtier sur le papillon ne gère-t-il pas le débit d'essence ?
Messagepar Cedr20ts » 19 Sep 2018, 06:00
Bonjour ;
Pour avoir toutes les infos sur le diagnostic du tableau de bord, il y a le manuel de l'ODB dans la section téléchargement du Club (Partie : Membres du Club/Section téléchargement/Manuel Renault/Documents à télécharger) et tout en bas du 1er topic, "Manuel de l'ODB" il faut regarder entre les pages 85 et 97 du fichier pour notre versions de 25.
http://www.renault25.com/data/dossier/t ... e_bord.pdf
Cordialement.
Cédric. Renault 20TS 1981 / Renault 25 V6T 1990 / Renault Express 1.4RT 1996 / Renault Laguna 3 2.0Dci 175Ch initiale 2013
Cedr20ts
Messagepar blackbirdm » 22 Sep 2018, 18:44
Merci pour l info :wink:
Messagepar baccaraboss » 28 Déc 2018, 19:03
as-tu essayé de faire la manip avec les trois boutons ?
Messagepar blackbirdm » 29 Déc 2018, 14:14
Oui mais je pense à la pièce qui est sur le boîtier papillon qui ne donne pas l'info
Messagepar pierrot80400 » 29 Déc 2018, 15:44
sur le 182cv c'est juste un capteur de pied levé/pied à fond, à la différence des 205CV ou c'est un potar
pierrot80400
Messagepar blackbirdm » 13 Jan 2019, 16:33
Merci de vos commentaires,ce problème me chagrine depuis un moment et je ne trouve pas le problème....
Messagepar baccaraboss » 30 Déc 2020, 17:31
as-tu résolu le problème cricri
