Pression s'huile V6T
Messagepar mat » 18 Aoû 2018, 11:57
petit détail auquel je n'avais pas accordé d'importance, quand je mets le contact sur la R25, l'aiguille des paramètres d'huile m'indique un niveau d'huile correct. Ensuite quand je démarre, elle doit m'indiquer la pression d'huile normalement vous confirmez ? Or l'aiguille chute en bas de la jauge.
Cela voudrait dire que mon capteur de pression d'huile est mort ?
Si oui, savez-vous si cette pièce est encore dispo chez Renault,?
Merci d'avance pour vos éclaircissements,!
mat
Re: Pression s'huile V6T
Messagepar mat » 18 Aoû 2018, 11:59
J'ai oublié de préciser : je n'arrive pas à localiser ce capteur sur le moteur. Savez-vous où il se situe et s'il est facilement accessible ?
mat
Messagepar bastien » 18 Aoû 2018, 13:35
Sur ma TXI, quand j'accélère ça fait monter un peu plus l'aiguille de pression d'huile.
Aucun mouvement sur la tienne?
R25 TXI 07/1991 gris 640
R25 TXI 04/1991 gris 640
bastien
Messagepar ludomax06 » 18 Aoû 2018, 14:36
En fonctionnement normal, au plus on accélère et au plus l'aiguille de la pression d'huile doit monter, pour rester quasiment au plus bas lorsque le moteur est au ralenti.
Sur mon ancienne V6 l'aiguille ne montait plus et j'avais le message m'alertant de la chute de la pression d'huile. Puis le moteur s'est bloqué peu de temps après car le nouveau propriétaire n'avait pas voulu tenir compte de cette alerte.
ludomax06
Messagepar baccaraboss » 18 Aoû 2018, 17:01
mat a écrit:J'ai oublié de préciser : je n'arrive pas à localiser ce capteur sur le moteur. Savez-vous où il se situe et s'il est facilement accessible ?
ton aiguille devrait monter et sur les V6T elle est sur le bloc filtre à huile qui est en bas à gauche on va dire que c’est presque que la même chose que les turbo-D et DX
Messagepar mat » 18 Aoû 2018, 17:14
Ok, merci les gars.
Il faut que je regarde en roulant... mais j'oublie tout le temps!
ludomax06 a écrit:Sur mon ancienne V6 l'aiguille ne montait plus et j'avais le message m'alertant de la chute de la pression d'huile. Puis le moteur s'est bloqué peu de temps après car le nouveau propriétaire n'avait pas voulu tenir compte de cette alerte.
C'est ballot... d'autant plus que ce capteur n'a pas l'air de coûter grand chose (du moins en pièces "adaptables"). OEM Renault, je sais pas...
mat
Messagepar ludomax06 » 18 Aoû 2018, 22:21
C'est sûr que vaut mieux changer ce capteur que le moteur.
ludomax06
Messagepar mat » 19 Aoû 2018, 20:48
Demain je regarde comment réagit l'aiguille en roulant et je verrai bien s'il faut changer le capteur.
mat
Messagepar BaccaraT » 21 Aoû 2018, 10:57
Peut-être le capteur effectivement, mais vérifie aussi les connexions.
