voyant de charge batterie qui se croit en discothèque
Messagepar Roms69 » 23 Juin 2018, 19:57
Hello
Petite misère sur ma V6 atmo.
j'avais des grosses variations d'intensité de phares et d'éclairage du TdB avec un sifflement qui se faisait entendre dans l'habitacle quand l'éclairage était fort.
Et de temps en temps, l'alternateur qui mettait une petite minute à commencer à travailler...
J'ai donc naturellement penché pour un régulateur en fin de vie, ce qui a été confirmé par une tension mesurée de 21V à la batterie...
Alternateur changé par mon mécano, j'ai toujours les variations d'intensité d'éclairage et le sifflement, plus maintenant, mon voyant de charge se met à clignoter autour de 2000tr/min, 2500tr/min et au-dessus...
c'est possible que l'alternateur remonté ait un défaut, mais au cas où, est-ce qu'il s'agit d'un défaut connu ?
Rom's
Roms69
Re: voyant de charge batterie qui se croit en discothèque
Messagepar freddy » 24 Juin 2018, 15:41
Verifie les connecteurs et divers branchements sur l'alternateur.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar Roms69 » 24 Juin 2018, 19:09
Merci pour le conseil,
J'ai regardé de ce côté déjà, rien à signaler
Rom's
Roms69
Messagepar freddy » 24 Juin 2018, 20:11
...cosses de batterie (état, serrage). Regarde aussi plus loin sur le faisceau de l'alternateur, si pas de fils écorchés ou qui toucheraient la carrosserie.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar Roms69 » 25 Juin 2018, 19:27
je n'ai rien vu du côté du faisceau, mais ça m'étonnerait que ça vienne de là car le problème revient toujours aux mêmes régimes moteur
Roms69
Messagepar yoyo25 » 26 Juin 2018, 08:10
Le seul problème connu est l'oxydation des cosses sous le phare AVG et avec les vibrations cela ne fait pas forcément contact
Les vibrations étant plus importantes à 2000 trs
