Démontage instrumentation du tableau de bord R25 TXI
Messagepar pythagore » 08 Fév 2018, 17:32
Je me suis attaqué au démontage du tableau de bord de ma R25 TXI, afin de démonter le tableau de bord lui-même, pour atteindre les deux appareils de mesure que sont les : compteur de vitesse et le compte-tours. En 24 images qui viendront plus tard.
pythagore
Re: Démontage instrumentation du tableau de bord R25 TXI
Messagepar Jérémy » 08 Fév 2018, 18:20
Quels sont les problèmes des compteurs de phase 2 ?
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2018, 19:04
merci pour le tuto Pythagore
Jérémy les problèmes des compteurs de Ph2 sont les mêmes que les Ph1: les soudures et aussi les condensateurs
Messagepar ludomax06 » 08 Fév 2018, 20:09
yoyo25 a écrit:merci pour le tuto Pythagore
Jérémy les problèmes des compteurs e Ph2 sont les mêmes que les Ph1 : les soudures et aussi les condensateurs
Certaines 25 y échappent heureusement, quoiqu’il en soit, c’est un boulot qui demande patience et minutie.
Merci beaucoup pour les photos.
Quel était le problème de ce compteur ?
Tout fonctionne désormais ?
ludomax06
Messagepar keregard » 08 Fév 2018, 22:39
Jérémy les problèmes des compteurs de Ph2 sont les mêmes que les Ph1 : les soudures et aussi les condensateurs
Dans une moindre mesure tout de même car sur le combiné d'instruments de Ph2 il n'y a pas de nappe souple.
keregard
Messagepar pythagore » 09 Fév 2018, 00:57
Bonsoir
Car il 0H30.
Le compteur de vitesse avait de très mauvais contacts. Tantôt j'avais l'information de vitesse tantôt je n'avais plus d'info de vitesse. Il m'arrivait de faire plusieurs dizaines de kilomètres sans aucune info vitesse. Et parfois il fonctionnait correctement. J'ai d'abord incriminé le câble électrique tachymétrique, un câble blindé deux conducteurs, avec côté boîte de vitesse un capteur magnétique et côté tableau de bord un connecteur 4 contacts (voir photo) Mais ce câble était bon, j'ai dû m'orienter vers la platine circuit imprimé. J'ai refait toutes les soudures qui me semblaient douteuses, puis en fin de compte le compteur de vitesse. J'ai entrepris de tout déposer, désosser le combiné d'instruments, beaucoup de vis à ôter. Je savais quel traitement j'allais imposer au compteur de vitesse, que j'ai pensé également aussi au compte-tours. Après la dépose de ces derniers, j'ai constaté que les connecteurs mâles des deux appareils étaient très oxydés. Avec une gomme abrasive j'ai nettoyé les 4 contacts respectifs aux deux compteurs. Avec un solvant j'ai peaufiné le nettoyage. Puis je me suis préoccupé des deux connecteurs femelles qui sont sur le C.I et là pas de place pour la gomme abrasive, j'ai utilisé un petite lime de genève plate, le solvant, et enfin le remontage des deux compteurs sur le C.I.
Puis le remontage total et repose sur la voiture.
Amicalement.
Georges
pythagore
Messagepar ludomax06 » 09 Fév 2018, 09:21
Merci beaucoup Georges.
Tu as fait un sacré boulot !
Elle a combien de km ta 25 ?
ludomax06
Messagepar pythagore » 09 Fév 2018, 15:55
Bonjour ludomax06
Ma TXI à 283.088 km Ce qui est très peu compte tenu qu'elle est du 14 octobre 1991 soit grosso modo 27 ans ! Donc plus que 3 ans pour faire partie de voiture de collection!
Amicalement.
Georges
pythagore
Messagepar pythagore » 09 Fév 2018, 18:40
Bonjour yoyo25
Je ne sais pour les tableaux de phase1, mais pour les phases 2, je n'ai pas vu de condensateurs électrochimiques, les seuls condensateurs existants sont sous la forme de cms, composant de surface. Ce tableau de bord (circuit imprimé) est plus évolué. en tout sur ma TXI et les autres bien sûr.
Georges
pythagore
Messagepar ludomax06 » 09 Fév 2018, 20:34
pythagore a écrit:Bonjour ludomax06
Amicalement.
Georges
Merci pour tes réponses et ton partage Georges :smg002:
Ta 25 TXI est une des dernières produites.
Il n'y a qu'un passionné qui aurait pu faire ce que tu as fait, bravo !
ludomax06
Messagepar roller » 10 Fév 2018, 12:37
Amicalement.
Georges
:D Super ton tuto :smg002:
La preuve que la TXI et une bonne auto, le contraire de ce que disent beaucoup de personnes, c'est une voiture fiable si on fait l'entretien correctement (comme beaucoup d'autos), la mienne est du 03 avril 1990 elle totalise 269 000 km elle est équipée de l'option pack ergomatic, ce qui m'a permis de remplacer l’intérieur tissu par l’intérieur cuir de mon ancienne Baccara BVA, pour mon plaisir perso :wink:
25 TX de 1994 à 2000
roller
Messagepar pythagore » 12 Fév 2018, 10:57
Si j'ai démonté totalement mon tableau de bord, c'est pour remédier aux défauts intermittents de l'affichage de la vitesse. Suite à mon intervention, tout est revenu dans l'ordre. L'indicateur de vitesse fonction correctement. Et, à ce jour, j'ai depuis plus 15 000 km, sans aucun défaut de vitesse. J'ai donc bien travaillé, je n'ai pas fait tout cela pour rien.
Amicalement.
Georges
pythagore
Messagepar pythagore » 12 Fév 2018, 15:58
Je ne sais pas ce qui se passe; mais mes 25 images ont disparu !
Help !!!!!
Georges
pythagore
Messagepar keregard » 12 Fév 2018, 16:36
Help !!!!!
Georges
L'accès à l'hébergeur est rompu.
keregard
Messagepar yoyo25 » 12 Fév 2018, 16:55
:sm7: cela m'agace va falloir trouver rapidement une solution durable
Messagepar Pouyoux » 12 Fév 2018, 19:23
L'hébergeur n'est pas joignable ce jour... à voir d'ici demain !!!
Messagepar pythagore » 13 Fév 2018, 11:32
Pour les images, j'ai le sentiment qu'on est mal barré. Je me fais peut-être des idées.
Georges
pythagore
Messagepar pythagore » 13 Fév 2018, 11:40
On ne peut plus accéder au site : http://www.zimagez.com -" Nous ne pouvons pas accéder à cette page"
C'est positivement inquiétant.
pythagore
Messagepar Pouyoux » 13 Fév 2018, 19:04
Je surveille, pythagore, ne t'inquiète pas... ce doit être temporaire, il n'existe aucune déclaration de fermeture de leur part...
Messagepar pythagore » 15 Fév 2018, 14:21
Je sais Pouyoux.
Mais, il y toujours une première fois, et c'est ça qui est important. Il aurait pu avertir le ou les forums concernés. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà pourquoi, je me fais du souci.
Amicalement.
Georges
pythagore
