Relais temporisateur essuie-glace
Messagepar Georges22 » 22 Déc 2017, 16:11
Bonjour, un coup sur 10 mes essuie glaces fonctionne , je pense au relais confirmé moi bien le relais bleu ?
Merci.
Georges22
Re: Relais temporisateur essuie-glace
Messagepar Georges22 » 22 Déc 2017, 16:22
Je n'ai plus celui de l'arrière , j'ai changer le moteur et l'inter sur la console rien ,donc le relais ya plus que ça :wink:
le relais fonctionne pour les deux?
Georges22
Messagepar yoyo25 » 22 Déc 2017, 17:06
Ok pour le relais bleu pour les essuie-glace avant
Je ne suis pas sur qu'il commande celui de l'arrière
Messagepar Georges22 » 22 Déc 2017, 18:39
yoyo25 a écrit:Ok pour le relais bleu pour les essuie-glace avant
Merci Yoyo, pour l'arrière un soucis de masse je pense ,on verra ça demain .
Au passage je vais démonté le bloc compteur de la turbo-D , changement d'ampoules , voir aussi pour l'aiguille du turbo qui reste bloqué.
Georges22
Messagepar baccaraboss » 22 Déc 2017, 19:03
pour l'aiguille du turbo j'ai eu le cas moi c'était de l'huile dans le tuyau
je regarde pour le ton essuie-glace arrière mais ce n'ai pas le même que l'avant
Messagepar baccaraboss » 22 Déc 2017, 19:15
dis moi quel montage as-tu ?
double interrupteur sur la console ( désembuage arrière et essuie-glace arrière) ou simple( essuie-glace arrière) ?
car deux montages
double interrupteur tu as un relais
si simple interrupteur tu as rien
un truc c** as-tu regardé le fusible 6 sur le bloc noir c'est un 15 A
Messagepar Georges22 » 23 Déc 2017, 15:13
Salut, double inters , oui j'ai regarder le fusible il est ok
Georges22
Messagepar baccaraboss » 23 Déc 2017, 15:33
ton désembuage arrière marche t il ?
Messagepar Georges22 » 23 Déc 2017, 15:57
oui fonctionne bien, j'ai même changer l'inters idem le moteur arrière bien alimenté
Georges22
Messagepar baccaraboss » 23 Déc 2017, 18:19
Georges22 a écrit:oui fonctionne bien, j'ai même changer l'inters idem le moteur arrière bien alimenté
si le moteur est alimenté c'est le moteur qui est mort
tu as bien regardé au niveau du coffre l'arrivée de l'alimentation ?
Messagepar Georges22 » 27 Déc 2017, 15:32
voilà, relais remplacé , moteur essuie-glace avant et arrière remplacé , tous refonctionne nickel merci :D
Georges22
Messagepar baccaraboss » 27 Déc 2017, 17:39
ah parfait
