TBD V6turbo à la place d'un GTX
Messagepar axel34 » 19 Fév 2017, 15:57
Salut à tous,
J'ai enlevé tout l'intérieur de ma GTX phase 1 pour installer un intérieur complet de v6T. J'ai posé le nouveau tableau de bord et bien sûr (sinon c'est pas drôle) plus rien ne fonctionne, j'ai juste le démarreur et les essuie-glace... j'ai toujours rebranché et remis les masse au bas des porteservices AV et mes deux faisceaux latéraux sont bien rebranchés aussi aurais-je oublié quelque chose ?
axel34
Re: TBD V6turbo à la place d'un GTX
Messagepar Diamant » 19 Fév 2017, 16:21
Tu es sûr que ton faisceau de GTX est compatible à la réception d'un tableau de bord de V6 Turbo ?!
Tu as eu la source d'où ?! que tu pouvais faire ce changement de TBD. ;)
Diamant
Mes Cars 1981~2o26 Image
______________________
Peugeot : 306 XR ~1993~
Citroën : Dyane 4 ~1969~ R.i.P - 1989 (†)
Renault : Super 5 Spring SR ~1989~ R.i.P - 1997 (†)
R5 GTL ~1984~ R.i.P - 2OO4 (†)
R21 RS ~1986~ R.i.P - 2O14 (†)
R21 RX ~1986~
R25 TXI ~1991~
R25 TS ~1985~
Diamant
Messagepar axel34 » 19 Fév 2017, 16:42
Chez celui chez qui j'ai démonté la V6T. J'ai récupéré tous les faisceaux latéraux, ce qui reste de la GTX c'est juste le faisceau moteur et les deux cosses qui viennent du moteur qui se branchent au TBD
axel34
Messagepar pierrot80400 » 20 Fév 2017, 08:44
Donc tu parles bien du tbd et non du combiné d'instrument.
j'ai bien mis un faisceau de TDX dans ma V6 turbo. Pour moi pas de soucis ! Tu as dû mal brancher une chose quelque part ! Notamment les deux grosses qui viennent du compartiment moteur sous le volant.
pierrot80400
Messagepar axel34 » 20 Fév 2017, 12:56
Oui, les deux grosses cosses noires tu veux dire ? Elles sont branchées
À savoir avant de démonter la V6T, elle était roulante, vu qu'on l'a déplacée avant de la démonter
axel34
Messagepar axel34 » 21 Fév 2017, 15:55
J'ai re-regardé encore je vois pas ce qui peut-être mal branché... est-ce que la position des fils peut joué aussi ?
axel34
Messagepar pierrot80400 » 21 Fév 2017, 18:37
pour moi non !
il doit te manquer une masse !
pierrot80400
Messagepar axel34 » 22 Fév 2017, 06:54
J'arrive pas à voir laquelle...
Du coup j'ai commandé les schémas électriques 1986 et 87 et j'ai jeté un œil dans les relais, il y a une prise qui est cramée et bien sûr c'est le relais du coupe-circuit d'après ce que m'a dit un ami par téléphone, il avait les faisceaux électriques de la V6t sur son écran d'ordinateur. On va shunter ou poser un relais dessus et voir aussi ce que ça donne.
Après, Pierrot, tu sais toutes les masses qu'il faut vérifier ?
axel34
Messagepar baccaraboss » 23 Fév 2017, 15:43
Il y a un topic sur ça.
J’essaie de le retrouver c'est un démontage de phase 2 mais pour moi c'est pareil, regarde si tous les connecteurs que tu vois dans le topic sont les mêmes.
Tiens, voilà le lien : viewtopic.php?t=20706
Messagepar axel34 » 16 Mar 2017, 13:42
Quelques nouvelles : à cause du mauvais temps j'ai pas mis les mains dessus.
Bon bah elle est toujours au même point toutes les masses TdB et des 2 faisceaux qui longent la voiture jusqu'aux feux AR sont branchés.
Après j'ai un relais cramé qui serait soit-disant le relais de pompe à essence (prise violette), à voir si je peux faire un shunt.
axel34
Messagepar axel34 » 27 Mar 2017, 18:11
Du nouveau :
Je n'ai aucun problème de masse sur la voiture. J'ai rebranché l'ancien TdB (GTX); la voiture a redémarré au quart de tour donc j'ai un souci de relais sur le TBD de V6Turbo plus de fils peut-être ?
axel34
