Câble tachymétrique compteur vitesse R25 TXI
Messagepar pythagore » 30 Nov 2016, 18:47
Bonjour.
J’ai un gros problème, mon compteur de vitesse passe plus du temps à être à l’arrêt qu’en marche.
Le matin il fonctionne, mais pas longtemps. Je passe la plus part du temps sans indication de vitesse.
Mais je n’ai pas non plus l’information de consommation instantanée. Ce qui me fait penser au câble tachymétrique électrique qui relie le compteur de vitesse et le doigt à 90 °C qui est introduit dans la boîte de vitesse et tenu par un boulon. Je cherche donc ce câble pour ma R25 TXI.
Cordialement
P/S très urgent merci
pythagore
Re: Câble tachymétrique compteur vitesse R25 TXI
Messagepar Spinoch » 01 Déc 2016, 08:50
Salut, avant tout regarde le connecteur derrière le HP de la synthèse vocale, ça vient souvent d'un mauvais contact
TXI Alberville de 92
Spinoch
Messagepar pythagore » 02 Déc 2016, 14:31
J'ai déjà fait ce nettoyage lors du démontage du combiné d'instrumentation, car là j'avais accès totalement à la liaison des deux connecteurs mâle et femelle. Pour ce faire j'ai utilisé une bombe contacte de KF. J'ai donc correctement nettoyé ces deux connecteurs. Mais hélas, le problèmes n'a pas été supprimé. C'est pourquoi je pense que le défaut est le câble lui-même qui est en cause et je recherche en urgence ce câble.
Cordialement.
Georges
pythagore
Messagepar Spinoch » 02 Déc 2016, 16:59
C'est bien le connecteur gris avec six broches ? en fait ça le fait mais pas tout le temps moi j'ai coupé et soudé et plus de problème après le câble va directement sur le capteur inductif sur la boîte.
Faut tout changer c'est tout moulé sur celui-ci plus dispo chez Renault on peut tester avec un ohmmètre en débranchant le connecteur et en sonnant le capteur en faisant tourner la roue mais c'est galère à faire moi je l'ai fait en levant les deux roues et j'ai mis le moteur en route en première. Peut-être un essai à faire : enlever le petit HP et en roulant, bouger le connecteur et voir la réaction au niveau du compteur.
Spinoch
Messagepar pythagore » 03 Déc 2016, 19:01
Effectivement, c'est bien le connecteur gris avec six contacts, en plus du nettoyage, j'ai resserré lesdits contacts, et j'ai testé la continuité fiche à fiche, et c'était ok. Je suis désolé, mais j'en conclus que le câble est HS. J'ai donc besoin de ce câble.
Cordialement.
Georges
pythagore
