TdB en panne
TdB en panne
Messagepar kingofmetal » 21 Nov 2016, 18:33
salut tout le monde,
j'ai un souci un mon bloc compteur : l'aiguille de température d'eau monte et se bloque en haut, le compte-tours ne fonctionne pas et certains voyants non plus.
je pense que je dois refaire les soudures vous pouvez confirmer ?
kingofmetal
Re: TdB en panne
Messagepar blackbirdm » 21 Nov 2016, 18:38
bonjour, vérifie le fil à l'alternateur pour le compte-tours, regarde la sonde pour l'aiguille et les ampoules grillées dessus, le plus simple est déjà de le démonter et vérifier toutes les ampoules
Re: TdB en panne
Messagepar kingofmetal » 21 Nov 2016, 18:43
sur mon ancien bloc compteur les aiguilles fonctionnent sauf niveau d'huile mais j'ai des voyants défectueux j'en ai acheté un autre et j'ai d'autres problèmes dessus donc je pense que ça doit être un problème de soudure car l'alternateur est neuf. Quant aux ampoules, j'ai mis des neuves.
kingofmetal
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 1 invité
