probleme regulateur de vitesse
Messagepar jonathan77000 » 06 Oct 2016, 19:22
salut tout le monde j’ai un souci avec mon régulateur de vitesse sur ma TDX
je m’explique.
tout fonctionne très bien jusque maintenant quand j’appuie sur le bouton de la console le voyant s'allume mais très faiblement pas comme il devrai s’allumer de base alors qu'il ne devrait pas s’allumer avant de l'activer au volant et par contre quand j’appuie sur la pédale de frein ou d'embrayage il s’éteint mais se rallume ensuite et par contre quand je roule et l’active au volant rien ne se passe quelqu’un aurait une idée de quoi ça pourrait provenir j’ai essaye de changer le boîtier dans le TdB, l'interrupteur de la console centrale, le capteur de pédale et le boîtier sous le phare, là je sèche ha oui je tiens aussi à dire que le voyant s'allume même à l’arrêt mais moteur démarré
merci tout le monde
jonathan77000
Re: probleme regulateur de vitesse
Messagepar freddy » 07 Oct 2016, 07:09
Salut Jo. ;)
Elle fonctionne encore cette 25 ? tu as fait une bonne affaire alors :lol: :lol:
...je déconne, :mrgreen: Combien de bornes maintenant ? content de te lire cela faisait un moment.... ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar jonathan77000 » 07 Oct 2016, 10:02
Salut Patrick,
Oui elle roule toujours elle est à 445 000km j'avais essayé de t'appeler y'a pas si longtemps mais personne n'a répondu
jonathan77000
Messagepar freddy » 07 Oct 2016, 11:09
jonathan77000 a écrit:Salut Patrick,
:oops: . Désolé. Laisse-moi un message dans ce cas. ;)
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar baccaraboss » 08 Oct 2016, 20:18
et en plus elle a retrouvé son moteur d'origine
Messagepar jonathan77000 » 09 Oct 2016, 01:57
Oui en même temps elle n'a fait que 1 000 bornes avec l'autre
jonathan77000
Messagepar jonathan77000 » 23 Oct 2016, 22:09
personne pour m'aider ?
jonathan77000
Messagepar Tophe54 » 24 Oct 2016, 11:14
Salut ! Tu n'aurais pas un soucis de masse à tout hasard ?
Tophe54
Messagepar Pouyoux » 24 Oct 2016, 19:59
On a contrôlé pas mal de choses, quand jo est venu, j'ai fourni un moteur de régul (sous phare), un bouton, et bah non !!
Mais au pire, essaie la masse, mon poulot...
Messagepar jonathan77000 » 05 Juin 2017, 18:02
Salut tout le monde,
Je viens aux nouvelles et bien j'ai tout changé et toujours rien.
J'ai même tombé le tableau de bord et traité le faisceau avec Nono et toujours rien !! Je suis à deux doigts de lui mettre le feu je ne comprends vraiment pas
jonathan77000
Messagepar Maxime » 05 Juin 2017, 18:13
C'est les symptômes d'une mauvaise masse mais où je peux pas dire.
Messagepar yoyo25 » 06 Juin 2017, 02:49
Les essuie-glaces et la ventilation fonctionnent correctement ?
Messagepar jonathan77000 » 06 Juin 2017, 08:12
Oui tout fonctionne nickel sauf ça ! On a même changé le faisceau dans le longeron
jonathan77000
Messagepar yoyo25 » 06 Juin 2017, 11:38
Alors regarde les masses du tableau de bord et celles sous le cendrier avant
Messagepar jonathan77000 » 06 Juin 2017, 15:45
Déjà fait ce week-end niveau faisceau intérieur aucun souci
jonathan77000
Messagepar yoyo25 » 06 Juin 2017, 15:58
essaye en changeant ton combiné d'instruments :(
Messagepar baccaraboss » 07 Juin 2017, 07:47
c'est fait
Messagepar keregard » 07 Juin 2017, 18:01
Salut Jonathan,
Vérifie les contacts des deux aiguilles avec leur piste respective au niveau du volant. Si le contact se fait mal, tu as ce type d'anomalie.
Par ailleurs, si l'extrémité des aiguilles n'est plus ronde, change-les.
keregard
Messagepar baccaraboss » 08 Juin 2017, 20:42
keregard a écrit:Salut Jonathan,
c'est fait aussi pour les deux aiguilles et le volant j'ai mis le mien et toujours pareil
Messagepar keregard » 08 Juin 2017, 23:12
Baccaraboss a écrit:c'est fait aussi pour les deux aiguilles et le volant j'ai mis le mien et toujours pareil
Dans ce cas, as-tu vérifié le contact des aiguilles avec les pistes, et notamment la valeur des résistances en fonction de l'appui sur les touches qui sont sur le volant ?
keregard
