Capteur de vitesse sur boîte
Messagepar Spinoch » 14 Mar 2016, 13:03
Bonjour j'ai un petit problème j'ai le capteur compteur sur la boîte de vitesse qui ne fonctionne plus quelqu’un pourrait il me donner la reference de cet objet car je n’ai plus de logiciel Renault mon ordi a planter et plus rien merci d'avance.par la même occasion si quelqu'un avait cette pièce recuperer sur un démontage je serais preneur (en état de fonctionnement ça va de soit :) ) pour info TXI de 92
TXI Alberville de 92
Spinoch
Re: Capteur de vitesse sur boîte
Messagepar keregard » 14 Mar 2016, 19:53
PR1169 (phase 2)
réf : 77 00 739 792 moteur J6R après n° 71999
réf : 77 00 850 589 moteur J7R-721
réf : 77 00 739 794 moteur J7R-720, J7R-722, J7R-726, J7T, Z7U, Z7W-700, Z7W-706
réf : 77 00 742 634 moteur Z7W-701, Z7W-707, Z7W-709
keregard
Messagepar Spinoch » 15 Mar 2016, 08:08
Spinoch
Messagepar R25matt15 » 29 Mar 2016, 20:53
Bonsoir le miens est naze aussi....
Comment le change t on ? Que faut il demonter a l'intérieur de la voiture ? Merci
R25matt15
Messagepar Spinoch » 04 Avr 2016, 13:44
oups j'avais pas vu ton message en faite le démontage et très facile il tiens sur la boîte avec un écrou de 13 il est juste en dessus du cardan droit et après c'est un connecteur derrière le HP de l ordinateur ou synthèse vocale si tu la en 5 minutes il est démonter voilà a+
Spinoch
Messagepar R25matt15 » 04 Avr 2016, 14:42
Merci je l ai changé ce week-end :-)
Par contre sur la boîte il est a l arriere coté conducteur. Sa fait du bien une aiguille qui fonctionne bien !
R25matt15
