Tableau de bord TXI
Tableau de bord TXI
Messagepar pythagore » 13 Déc 2015, 14:10
Je ne l'avais jamais constaté, mais je n'ai pas non plus mis en situation le tableau.
Il y a pas très longtemps j'ai sollicité des virage très serrés aussi bien à gauche qu'à droite.
Bien entendu c'à tire très fort, quand on va vite, la force centrifuge est non négligeable.
Mon tableau de bord (instruments) allume absolument toutes les alarmes pendant 1 à 2 secondes,
c'est très impressionnant. En faite il s'allume comme lorsque l'on met le contacte.
Avez-vous une explication à ce phénomène?
Cordialement.
Georges
pythagore
Re: Tableau de bord TXI
Messagepar baccaraboss » 13 Déc 2015, 19:28
pythagore a écrit:Bonjour
Cordialement.
Georges
oui je pense car tu dois allumé le voyant d'huile qui du fait que tu sois pencher d'un coté ou d'un autre indique au tableau de bord un niveau trop bas ensuite le niveau de frein si tu te trouve bas au niveau de niveau bas
Messagepar l'ouie14 » 14 Déc 2015, 09:04
:D
Ta voiture sait que c'est bientôt Noël alors,elle s'illumine.... :sm8:
La R25,c'est royal!
l'ouie14
Messagepar pythagore » 04 Fév 2016, 20:01
Bonjour l'ouie14
Noël est passé et les illuminations continuent :P
Une alarme huile ne solliciterait que sont voyant non? Pas toutes les alarmes!
Quand on met le contact tous les voyants sont allumés, et quand mon problème
arrive, c'est la même chose mais avec les instrument éclairé car la nuit c'est très impressionnant. Alors est-ce qu'une ou plusieurs alarme(s)
pourrai causer ce problème ? Un éclairage sur ce problème me serai très utile avant de déposer le tableau de bord (instrument)
Cordialement.
pythagore
Messagepar yoyo25 » 04 Fév 2016, 20:20
je partirait dans l’hypothèse d'un fil qui se balade et fait un court-jus :P
Messagepar pythagore » 06 Fév 2016, 21:12
Bonjour Yoyo25
Le coup du fill qui se balade! Je n'y avais pas pensé! Mais s'il se balade, c'est qu'il n'est plus connecté, mais alors à quoi ? Il devrait y avoir un manque quelque part? Quand il fera beau je tomberais le tableau afin d'en avoir la cœur net.
Ceci dit, merci pour l'info. :P
Amicalement.
Georges
pythagore
Messagepar yoyo25 » 08 Fév 2016, 17:51
pythagore a écrit:Bonjour Yoyo25
Amicalement.
Georges
ben il peut aussi être légèrement dénudé et toucher quelque part ;)
Messagepar pythagore » 25 Avr 2016, 21:28
Bonjour Yoyo 25
Cà y est, le problème s'est répété au démarrage, à l'accélération au ralentissement, bref cela devient inquiétant. Alors j'ai déposé le combiné d'instrument, mais une fois déscolarisé je l'ai remué secoué dans tous les sens (sous tension contacte mis), mais rien, aucun défauts. J’ai viré tous les connecteurs, j'ai passé un produit spécial contacte aussi bien côté faisceaux que côté connecteurs. J’ai tout remonté, tout fonctionne correctement. Mais dès que j'ai démarré, et avancé, le défaut est réapparu. Le problème est à mon avis plus dans le tableau de bord, mais alors ou ! Compartiment moteur ! Quand pensez-vous ?
Cordialement.
pythagore
Messagepar yoyo25 » 26 Avr 2016, 18:15
ton fils de masse situé sur la boîte peut-être?
Messagepar pythagore » 27 Avr 2016, 18:10
Salut yoyo25
Sur la boîte? Mais quelle boîte ; dans le tableau de bord, sous lui, dans le compartiment moteur ?
Moi je veux bien voir la fameuse boîte, à condition savoir ou est elle est.
Georges
pythagore
Messagepar baccaraboss » 27 Avr 2016, 19:09
pour moi je pense que c'est dans le compartiment moteur, il faut que tu contrôle l'état du faisceau électrique moteur de tous les connecteurs et fils pour voir si tu n'a pas un fil qui est dénudé ou un connecteurs ou autre
Messagepar yoyo25 » 27 Avr 2016, 21:47
je parlais de la boîte de vitesse :mrgreen:
Messagepar pythagore » 28 Avr 2016, 16:49
Bonjour.
Je viens de découvrir par hasard, l'origine du problème. Ce matin avant de partir, j'ai fait le plein du lave-glace. Hé là deviné ce qui c'est passé ! Tout est rentré dans l’ordre ! Le problème viendrait probablement du détecteur de niveau du lave-glace.
Votre avis m'intéresse.
Cordialement
pythagore
Messagepar freddy » 28 Avr 2016, 20:43
Salut,normalement quand le niveau de lave-glace n'est pas ok,le voyant pour ce dernier s'allume ainsi que celui "service". ;)
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar pythagore » 28 Avr 2016, 21:46
Effectivement, mais depuis quelques temps ce détecteur à créé de nombreux problèmes anormaux sur mon tableau de bord. Habituellement seul voyant service qui s'allume avec le voyant de défaut ici le voyant lave-glace. Mais le problème c’est que tous les voyants du tableau qui s’allumait à chaque mouvement inertiel
pythagore
Messagepar piloux27 » 28 Avr 2016, 23:15
En te lisant ce soir il me revient en mémoire que j'ai eu des problèmes d'allumages de témoins intempestifs couplés avec des pannes temporaires du lave-glace sur la TDX familiale voici quelques années.
Après de nombreux tâtonnements sans succès, j'avais fini par me rendre compte par hasard (à la faveur d'une panne complète du lave-glace que j'avais donc démonté) que le faisceau du lave-glace avant était très abîmé entre le compartiment sous le pare-brise et l'ensemble moteur + sonde du lave-glace.
Les fils étaient dénudés en plusieurs endroits, détail qui ne sont devenus visibles qu'à l'occasion d'un démontage complet du faisceau. Quant aux prises du moteur et de la sonde, elles étaient complètement bouffées par le vert-de-gris.
Tout est revenu dans l'ordre une fois remplacé l'ensemble de ce faisceau.
Pour autant, je ne comprends pas comment et pourquoi des problèmes sur ce faisceau entraîneraient des allumages de témoins intempestifs au TdB... sauf à ce que cela soit une question de masses communes à plusieurs équipements.
Je vais jeter un œil sur les schémas électriques...
Bien cordialement ;)
Piloux
Et aussi
piloux27
Modérateur et Secrétaire
Messagepar pythagore » 29 Avr 2016, 14:21
Bonjour piloux27
La chance était avec toi, car des fils dénudé, cela peu provoquer le pire, un + mis à la masse est bonjours les dégâts, feu ! Gaze asphyxiant ! Brûlures et j’en passe. Heureusement rien de tout cela n’a eu lieu, et tu t’en es sortit comme un as ! La chance, la panne du lave-glace, sans lui tu serai peut-être encore en train de cherché le problème. Concernant le lave-glace, ou se trouve le détecteur de niveau, car j’aimerai bien y mettre les yeux d’abord. Car, enfin depuis que j’ai fait le plein du lave-glace, je n’ai absolument plus de problème d’arbre de noël au tableau de bord, quelque soit le degré d’inertie imprimé à la voiture. Le capteur est-ce moment au taquet (plein) et c’est quand il était au niveau bas, que les problèmes se manifestaient. Voilà donc le pourquoi du comment. J’attend donc que le niveau soit à nouveau bas, pour y jeter un coup d’œil.
Cordialement.
Georges
pythagore
