Reset de l'ODB à chaque coupure de contact
Messagepar Mpa » 20 Aoû 2015, 23:17
Bon voilà après avoir refait quelques bricoles sur ma titine ( nettoyage radia, changement des mano contacts, changement d'une durite d'essence) j'ai un petit souci.
Dès que je coupe le contact l'ordinateur de bord ( jauge et tout le reste ) + l'horloge se reset...comme si j'avais débranché la batterie.
J'ai roulé 100km rien de mieux à la coupure du contact
Je pense à un plus permanent, apparemment celui-ci serait pris sur le bouton warning ?!
Sinon avez vous des idées ?
Je précise que quand j'appuie sur le bouton de remise à zero la jauge marche nickel, comme l'ordi de bord mais c'est un peu embetant
Mpa
Re: Reset de l'ODB à chaque coupure de contact
Messagepar pierrot80400 » 22 Aoû 2015, 21:27
tu as bien remis toutes les masses comme il faut?
pierrot80400
Messagepar Mpa » 23 Aoû 2015, 18:47
Ben écoute je vais revérifier mais j'ai pas défait de masses, peut-être un prise qui a un faux contact, mais j'ai rien touché de mémoire en rapport avec l'habitacle...
Quelqu'un aurait le schéma electrique j'ai pas réussi à le trouver sur dialogys
Mpa
Messagepar Mpa » 23 Sep 2015, 22:11
Bon je reviens vers vous j'ai trouvé la solution il s'agissait bien du plus permanent qui est alimenté à travers une cosse vers le feu avant gauche il y avait un faux contact
Mpa
Messagepar mrclop » 18 Juin 2025, 16:01
Ou se situe cette cosse ? je dois avoir le même soucis.
Illustrateur Automobile
mrclop
