bloc compteur R25 serie 1
Messagepar r25 tdx » 07 Mar 2015, 20:23
bonjour j'ai une R25 TDX série 1 j'ai un problème au niveau du bloc compteur la pression d'huile ne fonctionnais plus j'ai donc changer le bloc compteur mais la un coup le voyant de préchauffage ne s'allume plus une autre fois c'est le voyant de batterie qui ne fonctionne plus j'espère que vous pourrez m'aidez
merci de vos réponses
r25 tdx
Re: bloc compteur R25 serie 1
Messagepar JP39 » 07 Mar 2015, 20:42
Il faut refaire les soudures de la platine
Messagepar blackbirdm » 07 Mar 2015, 22:09
Ouai +1
Messagepar baccaraboss » 07 Mar 2015, 22:33
-1 :lol:
Messagepar r25 tdx » 08 Mar 2015, 11:17
merci mais pour ressouder la platine il faut le faire faire par un professionnel.
auriez vous un bloc compter de série 1 a vendre merci
r25 tdx
Messagepar baccaraboss » 08 Mar 2015, 13:07
R25 TDX a écrit:merci mais pour ressouder la platine il faut le faire faire par un professionnel.
non pas forcement notre amis JP c'est les refaire après avec uèn petit peu d'argent il peut peut-être te le refaire
parce que si tu en achète un autre tu peux retomber sur les mêmes problème
Messagepar r25 tdx » 08 Mar 2015, 13:24
tu connailes prixet oou se trouve ce JP
r25 tdx
Messagepar JP39 » 08 Mar 2015, 16:19
ben j'ai un bloc compteur TDX donc si tu veux je refais les soudures ,changement des ampoules et pour le prix on vois ça en MP ;)
Messagepar r25 tdx » 04 Avr 2015, 12:40
ok j'ai refais refaire le faisceau et ça marche du tonnerre et ça m'a couté 5 euros
r25 tdx
Messagepar JP39 » 04 Avr 2015, 13:21
Le faiseau des prises ? Ou les soudures des pistes?
