Une aiguille qui va me faire devenir FOU!!!!!
Messagepar SCYZO » 28 Nov 2014, 17:49
Tronic a écrit:Salut Alain
Tu as 2 fonctions en une par cette aiguille.
Au moment de la mise du contact, c'est le niveau et quand le moteur est démarré, c'est la pression.
Pour trouver ton problème, débranche le pressostat qui se trouve près du filtre à huile (un truc rond et assez gros 3 cm de diamètre) et met le fil à la masse moteur tournant.
Si de ce fait l'aiguille monte à fond, c'est le pressostat qui déraille. Si rien ne bouge, c'est au combiné que ça ne va pas. ;)
Je possède une GTD et mon aiguille qui ne sert cas visualiser le niveau d'huile ne fonctionne plus.
J'ai fait le test citer juste au-dessus cad mettre la connectique du pressostat d'huile direct en masse moteur tournant. Alors dans ce cas pour moi lors de cette mise a la masse en près contact ( moteur non tournant ) mon ampoule ODB niveau d'huile s allume mais l'aiguille ne bouge pas. Mise en fonction du moteur rien ne change ampoule allumer mais aiguille ne bouge pas. En bref de la lumière a chaque fois mais l aiguille reste en bas.
Test déjà effectuer: -shunt sonde niveau d'huile
-vérification de tous le faisceau
-platine électronique ODB changer
-circuit électronique ODB changer et vérification des contacts et soudure
-petite bobine de l'aiguille niveau d'huile changer
-sonde niveau d'huile neuve
-test avec sonde niveau d'huile d'occase
-mise a la masse connectique pressostat d'huile
voilà voilà je ne sais plus ou chercher sa devient de la folie, sa fait plus de trois jour que je suis a fond là-dessus et rien n'y fait :sm1: :sm1: :sm1:
Dans l'impatience d'une réponse qui pourra me sortir de cette M.... :sm9: :sm9:
SCYZO
Re: Une aiguille qui va me faire devenir FOU!!!!!
Messagepar coolair » 28 Nov 2014, 18:21
Bon! soyons raisonnable. Je n'ai pas la solution mais, j'ai une confiance plus que moyenne dans la sonde de niveau d'huile. Je pense que Renault s'est fait plaisir à l'époque avec des gadgets qui semblaient révolutionnaires. Moi, je suis contemporain de la Renault 10 Major, alors, sur ma V6 Baccara, je tire la jauge, je l'essuie et je sonde. Tout le reste, c'est du gadget et ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête.
Ceci n'est que mon avis.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar SCYZO » 28 Nov 2014, 18:41
coolair a écrit:Bon! soyons raisonnable. Je n'ai pas la solution mais, j'ai une confiance plus que moyenne dans la sonde de niveau d'huile. Je pense que Renault s'est fait plaisir à l'époque avec des gadgets qui semblaient révolutionnaires. Moi, je suis contemporain de la Renault 10 Major, alors, sur ma V6 Baccara, je tire la jauge, je l'essuie et je sonde. Tout le reste, c'est du gadget et ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête.
Je suis en accord avec toi rien ne vaut une vérification direct, qui est d'ailleurs pour ma part très très régulière. Mais en fait je me bas avec cette aiguille plus pour un soucis de perfectionnisme et surtout surtout surtout " Sa fonctionné avant et pk plus maintenant ". J'aimerais vraiment régler se problème :sm1: :sm1: :sm1: :sm1:
SCYZO
Messagepar Low rider » 28 Nov 2014, 18:46
j'ai changé cette fameuse sonde par une neuve et j'ai jamais eu de problème
Low rider
Messagepar baccaraboss » 28 Nov 2014, 18:48
la pression d'huile du moteur est elle bonne aussi ? la vidange du moteur a t elle été déjà fait ?
Messagepar SCYZO » 28 Nov 2014, 18:52
Low Rider a écrit:j'ai changé cette fameuse sonde par une neuve et j'ai jamais eu de problème
Tous aller très bien, et un jour plus rien ne bouge de ce coter la et en plus plus de lumière non plus alors comme je l ai expliquer un peu plus haut, quand je mets a la masse mon pressostat d'huile l ampoule s'allume donc ces déjà un bon signe, mais ce qui me chagrine ces que l aiguille elle ne bouge jamais alors que mes test mon prouve que la bobine était correct.
SCYZO
Messagepar SCYZO » 28 Nov 2014, 18:56
Baccaraboss a écrit:la pression d'huile du moteur est elle bonne aussi ? la vidange du moteur a t elle été déjà fait ?
Vidange moteur avec tous les filtres tous les 7000km, et oui la pression de l huile est correct ( vérifié par diéséliste ).
SCYZO
Messagepar SCYZO » 28 Nov 2014, 19:39
Juste pour précision j'ai 12volt sur les deux fils de la connectique, cad que sur chaque cosse j'ai un 12volt qui arrive et d'après les schémas si j'ai bien compris ces normale.
SCYZO
Messagepar Low rider » 28 Nov 2014, 19:42
tu as raisons , tu vas devenirs fou , je vois pas plus de ce que tu as fais sur ta voiture :|
Low rider
Messagepar SCYZO » 29 Nov 2014, 14:38
Je pence avoir trouver la faille :sm12: :sm12: :sm12: :sm12: :sm12: Je commande la pièce lundi chez Renault je la monte mardi et je vous tiens au courant
SCYZO
