Infos niveau d'essence qui baisse quand je roule au GPL
Messagepar calidero » 25 Mai 2014, 20:07
Bonjour a tous, cela fait déjà un moment que je n'ai pas poster sur le forum mais je le consulte très souvent .
J'aimerai savoir comment faire pour que l'info du niveau d'essence ne diminue plus quand je roule au GPL sur ma 25 TXI de juillet 1990?
On ma suggérer de couper l'alimentation de la jauge par un relais ce qui aurai pour conséquence de réinitialiser le niveau a chaque coupure du contact .Cela est-il vrai?
Quels fils a couper et ou le couper ?
Merci pour vos réponses
a bientôt :D
calidero
Re: Infos niveau d'essence qui baisse quand je roule au GPL
Messagepar Maxime » 25 Mai 2014, 20:32
La seule solution est de changer de bagnole. :lol:
La quantité est calculée en fonction du niveau lors de la mise du contact et de la conso moyenne. Donc normal que ça descende.
Comment faire pour arrêter cela? passer à la phase 1.
Messagepar yoyo25 » 25 Mai 2014, 20:45
question bete on peut pas greffer un odb-carte memoire-jauge de Ph1 sur un TdB de Ph2?
Messagepar Maxime » 25 Mai 2014, 20:47
Oulà c'est pas monté pareil au tableau de bord, c'est peut-être pas aussi dur que je pense mais j'ai peur que ce soit une grosse bidouille. :roll:
Messagepar baccaraboss » 25 Mai 2014, 21:01
calidero a écrit:Bonjour a tous, cela fait déjà un moment que je n'ai pas poster sur le forum mais je le consulte très souvent .
a bientôt :D
mais pourquoi tu veux garder l'info niveau d'essence ?
sinon de mémoire c'est un bouton inverseur pour passer de l'essence au GPL, moi je piquerai une alimentation du bouton quand tu es en position GPL relier a un relais relier a la jauge
Messagepar calidero » 26 Mai 2014, 20:20
Bonjour a tous, je ne veux pas obligatoirement garder le niveau d'essence ,ce qui m'embête le plus c'est que l'ordinateur de bord se plaint quand il atteint les 5 l :oops: ,et quand je fais le plein de GPL je suis obliger de refaire un contrôle du TdB pour réinitialiser les infos.
Si comme Baccaraboss me le suggère couper l'alimentation de la jauge pour éliminer le problème j'ai plus simple comme le basculement d'essence a GPL se fait par l'intermédiaire de relais donc facile car accessible.Ce que je ne sais pas c'est quels fils couper? et par ou ils passent? passent-ils dans le compartiment moteur?
calidero
Messagepar baccaraboss » 26 Mai 2014, 20:38
alors attend faut que je regarde sur le schéma et je le redis
