code ordi "-- -d-h" que signifie t il ?
Messagepar axel25 » 18 Mai 2014, 12:21
Bonjour a tous j'ai récupéré ma Baccara :) avec un nouvelle embrayage , nouvelle émetteur,récepteur et nouvelle fourchette (avec une belle note). Sauf que maintenant (et je m en doutais depuis peu ), j'ai les symptômes d'une sonde lambda hors service, :sm1: c.a.d elle ne tiens pas le ralenti elle tourne comme une patate et cale des que je n accélère plus . Ai je établi un bon diagnostique ou avez vous d autres idées ? Dans l immédiat j'ai effectué le fameux teste ordi "les trois touches" et en voici le résultat " -- -d-h " que signifie t il ? D avance merci pour votre aide et commentaires .
Ma 25, mon storm,suis bien .
axel25
Re: code ordi "-- -d-h" que signifie t il ?
Messagepar damien » 18 Mai 2014, 12:24
alors le H veu dire que tu as un problem sur la sonde ou le circuit electrique de pression d'huile. t'affole pas pour celui-là car sur ma TXI le circuit est bon la sonde est neuve,l'aiguille marche bien mais sa me l'affiche quand même :roll: pour le D je te redit sa car ma femme a le PC et mon MR ODB et dessus ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar blackbirdm » 18 Mai 2014, 13:01
Tu peux trouver les codes defauts dans la section telechargement du forum
Messagepar axel25 » 18 Mai 2014, 17:23
blackbirdm a écrit:Tu peux trouver les codes defauts dans la section telechargement du forum
Damien a écrit:alors le H veu dire que tu as un problem sur la sonde ou le circuit electrique de pression d'huile. t'affole pas pour celui-là car sur ma TXI le circuit est bon la sonde est neuve,l'aiguille marche bien mais sa me l'affiche quand même :roll: pour le D je te redit sa car ma femme a le PC et mon MR ODB et dessus ;)
Merci Dams et blackbirm pour votre aide :sm6: :) Je continu mes recherches sur les différents topics concernant la sonde si des fois il n y aurai pas des prises a vérifier . :)
axel25
