Témoin défaillance électronique caprice?
Messagepar letmoi » 08 Mai 2014, 18:57
Le voyant témoin de défaillance électronique s'allume au démarrage et ensuite s'éteint jusque là normal.
L'ennui c'est que de temps à autre il s'allume pendant la route mais pas toujours.
Est-ce juste un problème de caprice du témoin (l'âge) où il faut vraiment s'en inquiéter?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Re: Témoin défaillance électronique caprice?
Messagepar JP39 » 11 Mai 2014, 18:05
ben moi ça me le fesait et c'était la sonde de temps moteur mais il faudrait mieux un passage a la valise ;)
Messagepar letmoi » 11 Mai 2014, 19:30
Coté moteur l'aiguille est au bon endroit pas de surchauffe.
Ok pour la valise mais compte tenu de certains problèmes rencontrés et non résolus car la valise en voit rien j'ai des doutes.
Elle t'a coûté cher la réparation?
Bonne soirée.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 14 Mai 2014, 14:15
La réparation lui a coûté 0€ puisque je l'ai passé à la valise, et changé avec une sonde qui me restait. ;)
Dans ton cas tu as un capteur capricieux et seule la valise permettra de déterminer quoi.
Sur mon ancienne GTX j'avais le capteur de cliquetis capricieux qui me posait soucis.
Messagepar letmoi » 15 Mai 2014, 10:06
Il est venu du Jura jusqu'à Dugny pour un passage à la valise?
Je suis plus près. :D
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 Mai 2014, 11:14
non reparation faites au meeting en Normandie
Messagepar letmoi » 15 Mai 2014, 11:46
Venir au meeting avec un voyant qui s'allume c'est du courage bravo.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 15 Mai 2014, 12:27
letmoi a écrit:Il est venu du Jura jusqu'à Dugny pour un passage à la valise?
Non on s'est croisé ce week-end pour les 30 ans de la R25 en Normandie. ;)
Justement comme tu es plus près on peut voir ça. Je ne pense pas que ce soit grave puisque j'ai moi-même eu le soucis pendant 4 ans sans panne.
J'avais le voyant diage qui s'allumait que au delà de 110 et par temps humide... le défaut n'étant pas mémorisé j'ai mis 4 ans à pouvoir avoir le défaut et brancher la valise xr25 avant que le voyant ne disparaisse. Mais ne t'en fais pas je les connais ces petite bêtes, TX-GTX même combat.
Messagepar letmoi » 15 Mai 2014, 17:00
Tu as donc une valise x25 avec toi, elle coûte cher cette bestiole, c'est celle de ton employeur?
Sans doute mon voisin (peut-être un petit coup de chance) pourra en passant par un de ses collègues faire un certain nombre de choses purement mécanique même s'il n'y a pas grand chose à faire.
Par contre pour le voyant, il ne peut rien faire faute justement de valise ce qu'il m'a dit hier soir.
Son collègue se trouve proche de chez toi au Bourget.
Alors si tu es toujours OK dès qu'il aura revu ma TX, je peux passer chez toi en coup de vent juste pour être fixé.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 16 Mai 2014, 11:12
letmoi a écrit:Tu as donc une valise x25 avec toi, elle coûte cher cette bestiole, c'est celle de ton employeur?
La valise t'en trouve sur leboncoin ou ebay faut pas avoir peur de lâcher 500€ pour ça... :roll:
Tu peux passer il n'y a pas de soucis.
Messagepar letmoi » 16 Mai 2014, 15:42
Ok merci je te préviens avant.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 26 Mai 2014, 15:52
Je me pose une question concernant le passage à la valise.
Le voyant de défaillance électronique s’allume de temps à autre lorsque la voiture est froide.
Par contre lorsqu’elle est chaude il ne s’allume pratiquement pas, voire pas du tout.
Exemple : aujourd’hui j’ai fais 3 km avec le voyant allumé par instant puis plus rien pendant environ 3 km suivi d’un nouvel allumage puis plus rien pendant 25 km.
A mon retour moteur froid la voiture démarre normalement et plus de voyant pendant 30 km jusqu'à mon arrêt définitif.
La question qui se pose c’est si la voiture est chaude et que le voyant ne s’allume pas est-ce que la valise peut détecter quelque chose ou faut-il obligatoirement que celui s’allume pendant qu’elle est branchée?
Merci.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 28 Mai 2014, 15:28
Pour faire suite à mon précédent message, cette après-midi j'ai voulu me servir de ma 25 et grosses difficultés au démarrage.
Il fallut faire pas mal d’accélérations avant que le ralenti commence à pointer le bout de son nez.
Le voyant rouge ne s’est pas éteint cette fois-ci de suite et il est resté allumé pas mal de temps avant de s’éteindre. La 25 me donnait une sensation bizarre au niveau moteur sur la route du coup j’ai préféré faire demi-tour pour rentrer chez moi au bout d’environ 4 km.
Maxime, je pensais faire un tour chez toi voir cela avec ta valise mais je préfère ne pas prendre ce risque (surtout sur le périph) et sur cette distance même si nous ne sommes pas très loin l’un de l’autre
Donc je vais encore me faire plumer par un garage comme d ‘habitude.
Et pour finir on vient de me dire que ma fille vient de se faire renverser par un scooter, Plus de peur que de mal a priori.
Quelle belle journée...
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 28 Mai 2014, 20:24
C'est pas ta tête d'allumeur qui serait cuite ?
Le défaut peut-être mémorisé mais ça faut brancher la valise pour savoir, tout dépend du défaut.
Désolé pour ta fille j'espère qu'elle va bien. ;)
Messagepar letmoi » 29 Mai 2014, 17:06
La tête d'allumeur est neuve, il faudra tôt ou tard que je change le joint car un suintement me semble responsable du tremblement a froid.
Pour le voyant je vais refaire un essai en restant pres de chez moi des demain et ensuite si c'est pas bon ce sera garage.
Le problème c'est que j'en suis mon 6eme garage et a chaque fois probleme travail mal fait. Deux motrio (Renault) une suc Renault et trois independants. Les seuls qui ont fait du bon travail ne sont plus de ce monde. A ceci s'ajoute deux personnes que connaissais egalement disparues et a qui je laissais ma 25 les yeux fermés mais ça c'était il y a longtemps depuis je cherche sans trouver. Merci pour ma fille elle s'est remise pas de séquelles.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 29 Mai 2014, 19:49
ça ressemble vraiment a mon probleme :demarrage difficile a froid car la sonde croyait que le moteur etait a 40 degres :lol: bref moi je regarder dans cette direction ;)
Messagepar Maxime » 29 Mai 2014, 20:12
Selon moi rien de grave faut laisser chauffer le moteur et rouler tranquille jusque chez moi par exemple. Le défaut ne doit pas être bien grave. ;)
Messagepar letmoi » 29 Mai 2014, 22:37
Ok je vais voir demain si une fois chaude c' est bon est-ce que tu es disponible samedi après-midi ou semaine à ta convenance?
edit : 30 mai 13:43
J'ai repris la 25 ce matin elle a bien démarré le ralenti est à environ 800 trm mais je trouve que ça ronronne pas normalement à tort sans doute.
Le voyant s'est allumé puis éteint et allumé encore deux fois,une fois la voiture chaude plus de problème.
La température ce matin vers 12h était douce, je pense que le meilleur démarrage est en relation, la dernière fois il pleuvait et il faisait frais.
J'ai passé la main sous la tête d'allumeur et il y a pas mal d'huile donc ça descend plus bas et c'est pas bon je pense pour disque embrayage et sans doute d'autres pièces.
Une fois ce joint changé il faudra que je fasse un nettoyage moteur.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Maxime » 30 Mai 2014, 16:30
Si tu veux passer c'est lundi après 17h. Dimanche je ne suis sûr de rien.
Je te redis ça pour la date. Je pense sans valise à vue de nez comme JP, sonde de température moteur.
Messagepar letmoi » 31 Mai 2014, 17:02
Aïe! Ça va coincer au niveau de nos horaires respectifs. En fait moi je ne peux que le samedi où alors à partir de la semaine prochaine c’est seulement mercredi et vendredi, la semaine suivante c’est du lundi au jeudi mais toujours entre 10h et 17h.
Donc ça semble cuit pour se voir et demain mieux vaut ne pas prendre le risque avec les retours tu as raison.
Mais comme je vais avoir besoin sans doute de la 25 le week-end prochain, le passage par la case garage me paraît maintenant inévitable (hélas pour moi). Je vais en chercher encore un autre.
Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, j’ai eu un coup de fil de la personne qui devait s’occuper de ma voiture pour me dire que le mécano de chez Renault qu’il connaît (il s’occupait de sa Safrane et habite près de chez toi au Bourget) vient de prendre sa pré retraite.
Il part chez sa fille au Viêt Nam donc là aussi je suis une nouvelle fois le bec dans l’eau.
La sonde de température moteur coûte cher et est-elle est facile à changer soi-même sans précaution particulière?
Est-ce du même niveau de difficulté que celle qui se trouve à coté et qui donne la température moteur au niveau de l’aiguille sur le tableau de bord?
Après si ce n’est pas ça, ç’est peut-être aussi le capteur PMH ou autre chose donc à moins de changer toutes les pièces, je ne vois que la solution valise.
Je ne sais plus quel est le montant du passage à la valise dans un garage et s’il faut obligatoirement passer par chez Renault juste pour le diag.
Bonne fin de journée et dimanche et prudence si vous êtes sur la route.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
