regulateur de vitesse défaillant
Messagepar angelus_2 » 06 Nov 2013, 18:36
cela faisait un moment que je n'étais pas venu
j'ai un soucis avec le régulateur de ma Baccara
il marchait bien encore tout à l'heure, regulateur mis sur 80, tout va bien
je m'arrête à un supermarché je démarre et la plus rien ne veut marcher, je n'ai plus le voaynat sur le tableau de bord pour le régulateur, et même sans ce voyant la régulation ne se fait pas, donc ce n'est pas le voyant cramé au niveaud l'ampoule
j'ai essayé plusieurs fois de manipuler les pédales (avec les pieds forcement il fait noir), de démarrer plusieurs fois mais rien n'y fait
comme il pleut je n'ai pas pu regarder, mais est-ce que ce problème parle à quelqu'un, une panne connue, un fusible claqué ou pire :sm1:
bien sûr ça peut venir des capteurs aux pédales mais rien toucher, rien d'anormal, pas d'objet qui a pu déplacer un capteur ou autre
merci de vos aides
angelus_2
Re: regulateur de vitesse défaillant
Messagepar baccaraboss » 06 Nov 2013, 19:33
as-tu comme même regarder si tu n'avait pas de fusible de grillé, ensuite, contrôle si tu as bien les alimentations ( plus et moins ) qui arrive au boîtier sous la boîte a gant ou sinon le boîtier peut-être aussi HS
Messagepar coolair » 06 Nov 2013, 19:40
ce genre de panne soudaine ça ressemble vachement à un fusible. Mais c'est pas une raison pour péter les plombs :D
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 06 Nov 2013, 20:57
ou alor les balais sous le volant qui on petés ;)
Messagepar angelus_2 » 06 Nov 2013, 20:58
j'espere que c'est ça
j'attends le jour demain pour regarder
j'ai penser à ça aussi
je vous tiens au courant :D
angelus_2
Messagepar JP39 » 06 Nov 2013, 21:05
je pense au fusible 25 A ;)
Messagepar baccaraboss » 07 Nov 2013, 09:09
yoyo25 a écrit:ou alor les balais sous le volant qui on petés ;)
oui mais le voyant s'allumerai comme même
Messagepar baccaraboss » 07 Nov 2013, 09:11
JP39 a écrit:je pense au fusible 25 A ;)
je pense aussi a celui-là ou au boîtier de regul sous la boîte a gant
Messagepar brunoq33 » 07 Nov 2013, 13:16
Vérifie si tes feux STOP ne sont pas allumés
Actuelles : Renault 25 TurboD Courchevel 09/91 - Vel Satis 3.0dV6 Initiale 01/03
Précédentes : R25 GTX phase 1 01/85 - R25 TurboD phase 2 07/89 - Safrane 2.2dT RXT phase 2 03/97
brunoq33
Messagepar angelus_2 » 07 Nov 2013, 13:20
oui pas bête, co,trole simple, je vois tout ça en rentrant ce soir vers 17h30
j'espere que ce n'est qu'un bricole
angelus_2
Messagepar angelus_2 » 07 Nov 2013, 20:00
bon voilà je crois le problème reglé (presque sur 90%)
je regarde chaque fusible et rien tout est ok, la je me dis ça sent pas bon, c'est plus grave
je demarre et je contrôle mes freins depuis l'arrière et la surprise allumé au feux, comme si quelqu'un appuyé constamment sur le frein
je debranche le capteur à la pédale tout s'eteint, je touche le contacteur et en appliquant une légère pression il descend de 5 mm au moins
bref, en redémarrant ce jour la, j'aidu donné un petit coup sur le capteur et il a reculé un peu, si bien que le contacteur étant ouvert, les feux stop en en marche continue et forcement le régulateur se coupe croyant que je freine
je viens de tester les freins et ils s'allument dès que j'appuie sur la pédale uniquement
je n'ai pas sorti la voiture mais le problème me semble correctement réglè
angelus_2
Messagepar brunoq33 » 07 Nov 2013, 20:39
de rien :sm2:
Je n'interviens pas souvent, mais j'ai fait mouche :mrgreen:
OK, je :arrow: :arrow: :arrow:
brunoq33
