par JC J7T » 25 Mai 2013, 07:51
Bonjour à tous suite au changement de tout le faisceau tableau de bord et des faisceau des 4 portes pour pouvoir monter un intérieur cuir électrique ainsi que les vitres AR électriques , ma centralisation ne fonctionne plus pourtant en appuyant sur le bouton on entend bien le relais claquer
2ème problème les sièges fonctionnes mais pas le pack ergo
Merci de votre aide
JC J7T
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par JP39 » 25 Mai 2013, 07:59
as-tu changer tous les faisceaux ?
la console centrale aussi ?
- Membre V6 Turbo Baccara
par Maxime » 25 Mai 2013, 08:35
salut !
Quel est la version de ta 25? Et de quelle version provient le faisceau que tu as monté?
- Président honneur du Club
par JC J7T » 25 Mai 2013, 18:20
Oui j'ai changer tous les faisceaux ainsi que la console centrale tout provient de la même voiture ma 25 c'est une GTX de 88 les faisceaux je les ai récupérer sur une GTX année 89 climatise la mienne ne l'est pas
JC J7T
par JC J7T » 26 Mai 2013, 19:34
C'est bon je viens de trouver le problème c'était le relais de central qui était HS
Par contre l'ergomatic ne fonctionne toujours pas
JC J7T
par baccaraboss » 26 Mai 2013, 20:42
regarde si tu as une alimentation sur moteur qui gonfle les cousins mais sinon en général ce sont les petits interrupteurs des boutons du packs ergo qui ne fonctionnent pas ou la petite barre
- Membre actif du Club
par JC J7T » 26 Mai 2013, 21:38
Je viens d'aller voir impeccable ça marche juste un seul coussin ne se gonfle pas
Merci Baccaraboss c'était la petite barre qui poussait pas assez le petit contacteur
Merci a tous
JC J7T
