tableau de bord
tableau de bord
Messagepar NOAM05 » 07 Mai 2013, 10:07
bonjour je vient d acheter une TXI de 91 avec un très bon moteur j'ai un brobleme de tableau de bord part moment après démarrage il n y a plus de compte-tours aiguilles pression d huile et affichage j'ai changé le tableau de bord avec un en bonne état et même probleme que faire? merci de me renseigner noel amyot
NOAM05
Re: tableau de bord
Messagepar Nicof » 07 Mai 2013, 10:33
vérifié ton alternateur, démarre le moteur et regarde la tension de la batterie tu dois avoir dans les 14V si c'est bon allume tous les consommateurs (phares, dégivrage, etc..) et regarde de nouveau la tension à la batterie.
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Re: tableau de bord
Messagepar blackbirdm » 07 Mai 2013, 13:18
tu as la petite molette sur le coter ou l'on peu regler l'intensité d'eclairage du tableau de bord ,souleve le et un des petits rivet sur le coter de l'alu fait office de masse :gratte le ;)
