Schema electrique
Schema electrique
Messagepar poupouce » 15 Nov 2012, 12:59
Bonjour a tous,
je chercher les schéma électrique du compteur d'une R25 TXI et d'une TS de 91 Si vous avez.
merci d'avance :)
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Re: Schema electrique
Messagepar poupouce » 24 Nov 2012, 11:18
Personne ne peux m'aider ? :(
poupouce
Messagepar Vlaamsche25 » 24 Nov 2012, 12:05
Sur ça je vais voir si j'ai.
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Messagepar poupouce » 24 Nov 2012, 12:07
Merci :)
poupouce
Messagepar Vlaamsche25 » 26 Nov 2012, 17:03
J'ai regarder mes shema, donc je te dis ceci. Le capteur PMH et vitesse se trouve sur la cloche d'embrayage. celui-ci ce connecte sur le boîtier d'allumage là où il y a la bobine d'allu..
De la part un fil identique sur tt les motorisations. Un fil M/J ( selon la légende M=Marron la base du fil - J=jaune l'extremité du fil).
Pour la version carbu: elle rejoint une broche raccordement allumage électronique intégrale, sur la fiche n°2
Pour la version GTX: elle rejoint une broche raccordement cablage pl. de bord cablage longeron gauche, sur la fiche n°2.
Ensuite elle rejoingnent une autre broche cablage poutre de chauffage: cette broche carré comprend 7 plots(fiche entrée-connection?) sur 3 colonnes pour la TS ou 4 pour la GTX.
Pr la TS il ya 2 fil sur la broche, le fil M/J entre et sort par la fiche C6.
Pr la GTX il y a 5 fils sur la broche, le fil M/J entre et sort en C3.
Ensuite elle rejoingnent la broche connecteur tableau de bord à 15 fiches double ( une partie rouge l'autre noir?), le fil arrive sur la 7 noir passe par le compte-tours repasse par la broche en sortant par la 12 noir avec un fil couleur N/Bc (noir/ blanc).
voilà, jéspére que ça peut d'aidé, car malheureusement je n'ai de quoi scanner les 2 schéma.
Vlaamsche25
Messagepar Maxime » 26 Nov 2012, 21:51
Pour ta TS c'est vite vu car c'est un compteur à câble mécanique.
Pour les TXI ça part de la sortie de boîte (non loin du cardan côté passager) et ça vient se brancher sur ton compteur directement. Quel est ton soucis précis ?
Messagepar poupouce » 05 Déc 2012, 19:13
Merci pour les message le problème viens au niveau du compte-tours après installation du bloc TXI plus de compteur tours, j'ai installé sur la bv la sonde pour les km/h qui n'a rien a voir je pense avc les trs/minutes
poupouce
Messagepar supev-77 » 05 Déc 2012, 20:47
Quand j'ai branché mon compte-tours (sur un GTturbo, mais le principe doit sûrement être le même), il y avait je croit (ça remonte a 15 ans) un + après contact , une masse , et un fil qui va sur la bobine d’allumage.
supev-77
