jauge carburant
jauge carburant
Messagepar stratos2b » 25 Oct 2012, 10:35
Bonjour a tous voilà un premier post pour un au secour lol, mon bleme j'ai appuyer sur un petit bouton situer a gauche de la tampérature depuis tout est effaçer ni jauge ni kilometrage restant, de plus mon ordi de bord me dit que mon carburant est minimun, je viens de faire 50 litres et toujours même discour. Je vous rappel que j'ai ma voiture que depuis deux jour, merci a vous bonne journée.
Poue être precis sous le bouton il y a un petit desin , 3 000 inscrit, comprent pas :D
stratos2b
Re: jauge carburant
Messagepar freddy » 25 Oct 2012, 11:32
le bouton avec les 3 zéro,c'est pour la remise a zéro du journalier.
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Re: jauge carburant
Messagepar stratos2b » 25 Oct 2012, 11:59
merci fredy, mais alors pourquoi ça efface la jauge electronique qui indique que des trait lol , merci
Désolé de vous embetter :sm9:
stratos2b
Re: jauge carburant
Messagepar freddy » 25 Oct 2012, 12:55
cela fait partie des petits caprices des R25.plus sérieusement,enlève le bloc ou il y a la remise a zero et regarde si les cosses derrière sont propres,et également les soudures du circuit imprimés.voilà,si le problème persiste,il faudra que quelqu'un de plus caler en électricité que moi sur le forum te vienne en aide.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Re: jauge carburant
Messagepar yoyo25 » 25 Oct 2012, 17:49
ha les 25 et la fiabilitée legendaire des soudures.... 8)
Re: jauge carburant
Messagepar Maxime » 25 Oct 2012, 22:47
Salut !
Débranche la batterie,puis fais un reset pour l'ordinateur de bord. Tu pourras voir si ça affiche ou non.
Tu n'as donc plus de litrage,mais as-tu la conso instantanée et la distance parcourue ?(sur l'afficheur pas sur les rouleaux).
Je veux juste savoir si ton soucis vient de la jauge même ou des soudures de l'afficheur.
Re: jauge carburant
Messagepar stratos2b » 26 Oct 2012, 21:04
salut à tous et merci, probleme reglé en faite il fallait juste appuyer sur le commodo des essuis glaces il y a un petit bouton avec 3 fleche dessinées dessus je l'avais pas vu , en tout cas merci... :sm9:
stratos2b
