Recherche schéma électrique intérieur Baccara
Messagepar popeyer25 » 01 Sep 2012, 21:59
Je recherche quelqu'un qui pourrait scanner le schéma électrique d'une Baccara de 1991, c'est pour faire l'intégration de l'intérieur cuir gris que je viens d'acquérir pour la monter dans ma TDX.
Merci d'avance à tout ceux qui pourront me venir en aide.
Me laisser un message en MP pour que je puisse vous donner mon email.
R25ment votre.
popeyer25
Re: Recherche schéma électrique intérieur Baccara
Messagepar baccaraboss » 01 Sep 2012, 22:05
bonjour
La TDX a t elle les sieges electriques d'origine
Messagepar popeyer25 » 01 Sep 2012, 22:08
oui :D
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 01 Sep 2012, 22:41
donc si mes souvenir sont bon, le branchement peux se faire, il suffit de regarder sur le raccord blanc situé derrière la console si tu as un fil rouge et un fil jaune, ce sont les d'alimentation des sièges
Messagepar popeyer25 » 02 Sep 2012, 08:11
Ok; merci de l'info, j'ai l'ensemble des sièges et console centrale avec pack ergo sur la table j'ai déjà testé le siège passager en alimentant directement sur batterie, + fil jaune sur la grosse prise principale et - sur masse générale, le pack ergo fonctionne, alimentation aussi directement sur les boutons de console des différents moteurs et ils fonctionnent parfaitement mais je constate beaucoup de fils fondus dans le câblage sous gaine sous la console, je vais devoir tous les tester et les changer en conséquence, je testerais bientôt le siège conducteur avec ses mise en mémoires, c'est pour cela que je demande si quelqu'un avait un schéma explicite ou des photos pour m'aider dans la rénovation du câblage, en parcourant le topic, j'ai constaté dans plusieurs discutions, le rajout d'un+ fil jaune dans la prise principale d'une 25 non équipée du pack ergo, un petit dessin même à mains levés pour expliqué tout cela m'irais très bien, exemple le dessin ou liste exaustive de la prise coté pinoches avec les fils de différentes couleurs et leurs fonctions par emplacement sur la prise.
Merci d'avance à tous ceux qui pourrons me donner un coup de main.
:sm6: R25ment votre :sm6: .
Popeyer25
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 02 Sep 2012, 10:44
attend il y a un topic avec le schéma du pack ergo, je regarde
Messagepar baccaraboss » 02 Sep 2012, 10:46
je l'ai retrouvé regarde ça peut aider
viewtopic.php?f=77&t=5432
Messagepar popeyer25 » 02 Sep 2012, 12:28
Merci Baccaraboss pour ce lien mais je l'avais déjà repéré, effectivement il est utile mais pas évident à lire, je vais essayer de faire le lien avec le schéma de ma revue technique de ma TDX et le cablâge de la nouvelle console Baccara en testant les câbles indépendamment des deux circuits, je démonterais ma console pour voir les alimentations du fameux connecteur et essayer de faire la relation avec la Baccara.
Mais c'est vrai ce n'est vraiment pas évident de se repérer dans ces cablâges, surtout au niveau connectique et couleur de fils, pourtant j"ai une petite connaissance en la matière mais c'est quand même la galère, c'est pour cela que j'essaie de récupéré un maximum de crobars pour éviter d'acheter toutes les revues techniques qui existe, cela fait une somme pas négligeable.
Alors si quelqu'un peut faire des photocopies de ces schémas moyennant finance bien sûr, cela serait sympa de me contacter pour m'envoyer ces photocopies.
Un grand merci d'avance.
R25ment votre.
:sm6: Popeyer25 :sm6:
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 02 Sep 2012, 12:50
sinon envoie moi par MP ton adresse mail car j'ai les schémas complets électriques sur clé USB et je te les envoi par mail et comme ça tu pourra les sortir sur imprimante
Messagepar popeyer25 » 02 Sep 2012, 17:55
MP envoyé.
Merci :sm3:
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 02 Sep 2012, 18:47
en cours d'envoi des schémas
Messagepar baccaraboss » 02 Sep 2012, 19:38
ça y est 300 photos d'envoyeés
Messagepar popeyer25 » 02 Sep 2012, 20:53
Un énorme merci :sm3: pour un énorme travail effectué par Baccaraboss.
Je vais pouvoir faire de l'excellent boulot avec ce max de renseignements.
:sm2: Baccaraboss tu es THE BEST :sm2:
A un autre renseignement :D
:sm9: R25ment votre :sm9:
@+Popeyer25
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 03 Sep 2012, 12:09
popeyer25 a écrit:Un énorme merci :sm3: pour un énorme travail effectué par Baccaraboss.
@+Popeyer25
mais de rien quand j'ai je fais profiter
Messagepar popeyer25 » 04 Sep 2012, 05:59
grâce au schéma envoyé par Baccaraboss :sm2: , je viens de faire fonctionner le siège passager dans son intégralité, les deux fils violet d'un des moteurs avaient complètement fondus entre eux, je ne sais pas ce qui a pu se passer, après changement des fils et le pontage sur la prise principale R57 des gros fils jaunes d'alimentations, toutes les fonctions marchent à merveille :D (tous les moteurs et le gonflage des boudins du pack ergo).
La suite après essais du siège conducteur avec ses mémorisations :?: .
Bonne journée à tous.
:sm6: R25ment votre. :sm6:
:sm27: Popeyer25
popeyer25
Messagepar baccaraboss » 04 Sep 2012, 10:28
et bas voilà une bonne chose de fait, plus qu'a monter dans l'auto
