Fil électrique rouge qui tombe à mes pieds ...
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 18:12
voici la problématique : une petite gaine rouge provenant de derrière la boîte à fusibles dépassait à mes pieds.
Dernièrement, elle est tombée : en fait, il s'agit d'un fil électrique rouge de 3mm de diamètre environ ...
Je ne m'était pas rendu compte avant que c'était un fil électrique, parce ce que ce qui dépassait ne comportait par de fils de cuivre. :roll:
Je prospecte alors pour essayer de déterminer d'où il peut bien provenir : grâce à la NT8023, je découvre que seul 1 connecteur est concerné par ce type de fil (repère 8 = diamètre 3mm).
Il s'agt du 61.1, 'câblage planche de bord, alimentation câblage (+batterie)'.
Je cherche alors dans quel schéma de câblage ce connecteur est présent, et je le trouve sur 'distribution des alimentations' (planche 61 page 152 pour ceux qui ont la NT).
Et là, je ne comprends plus : si le fil rouge en question vient vraiment de là, je pense que j'aurais beaucoup de choses qui ne fonctionneraient pas, non :?:
La voiture démarrant sans problème, le fil rouge qui va vers le Neiman est bien présent ;)
Donc il n'y a plus que l'alimentation vers l'épissure 505 qui peut correspondre, mais beaucoup d'organes seraient HS, et ce n'est pas le cas.
Et à part mon ODB, la centralisation sur ma serrure de coffre et mon feu arrière gauche qui ne fonctionnent pas, tout va (presque :roll: ) bien.
Les pros de l'électronique pourraient-ils éclairer ma lanterne ?
Nibor
ça c'est bon :
Mais y'a aussi la réalité ...
Anciens véhicules :
Xantia 2.0 VSX BVA (04/95)
Nibor
Membre bienfaiteur du Club
Re: Fil électrique rouge qui tombe à mes pieds ...
Messagepar baccaraboss » 25 Aoû 2012, 18:29
salut, aurait tu des photos du fil car ça me parait bizarre, en fait, l'alimentation Neiman que tu parle passe normalement dans le longeron de la voiture, sinon ce fil sait tu s'il sort dans le compartiment moteur ou pas ? je pense que c'est un fil qui a été rajouté.
Messagepar Nibor » 25 Aoû 2012, 20:20
Voici, avec en arrière plan le schéma électrique montrant le connecteur 61.1 :
ça c'est bon :
Anciens véhicules :
Nibor
Messagepar blackbirdm » 25 Aoû 2012, 20:42
moi je pense a un fil pour tester soit par un garage ou l ancien proprio car tous les fil sont relier entre eu avec de l adhésif noir :roll: ou un ancien coupe circuit enlever car ce fil est pour de l alimentation pour du rajout de quelque chose :coupe circuit ,ampli ou autre ....... :roll:
Messagepar baccaraboss » 25 Aoû 2012, 22:32
blackbirdm a écrit:moi je pense a un fil pour tester soit par un garage ou l ancien proprio car tous les fil sont relier entre eu avec de l adhésif noir :roll: ou un ancien coupe circuit enlever car ce fil est pour de l alimentation pour du rajout de quelque chose :coupe circuit ,ampli ou autre ....... :roll:
je pense comme toi un fil qui traîne
